查看: 7413|回复: 70
方正 S655R,短路
发表于 2010-12-19 12:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天接到一台S655R,拆开及一起看 里面烧的一塌糊涂。吧短路的修好了,待机电流为。0.12 A。TPS51120很烫。请问用HP 上面的TPS51120能公用吗?
如果芯片后面没有后缀字母就可以用  发表于 2011-3-11 15:49
发表于 2010-12-19 13:35:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
因该可以用的   我S655R我以前也换过这个芯片,在其他板子上拆的.
发表于 2010-12-19 13:37:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以通用的。
发表于 2010-12-19 13:47:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先换看试试。要不你就去查芯片定义脚概念。如果大致一样就换上去
发表于 2010-12-19 15:04:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我有个这个板子,显卡空焊了
发表于 2010-12-19 15:39:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
烧的很厉害  TPS51120装上去就短路。。大电流
发表于 2010-12-20 22:34:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以通用的  慢慢查吧
发表于 2010-12-20 23:51:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号都一样了,可能通用的呀!
发表于 2010-12-22 08:05:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
型号一样,是可以通用的。但是你说装上就大短、、你查查外围电路。
发表于 2010-12-22 09:11:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的啊
发表于 2010-12-22 09:17:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该可以吧
发表于 2010-12-23 07:29:07 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
建议别忙着还芯片。看一下3V\5V以及其他的供电负载是否有短路。
发表于 2010-12-29 10:47:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
型号一样都可以用,又不是IO,说有的有程序
发表于 2010-12-29 11:12:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接如果查不出 就烧电路  哪发烫  就换哪个
发表于 2010-12-29 12:54:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
应该先把短路的修好,再换那个IC。
发表于 2011-3-7 19:04:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
引脚一样就应该可以
发表于 2011-3-7 22:30:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把对地电感先干出来在说吧。
发表于 2011-3-11 13:46:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号一样可以换,问题查出在哪里了吗?换上会不会再烧?
发表于 2011-3-11 14:06:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
可以通用,可待机电流为。0.12 A还是短路,发烫也不一定就是它坏了,先换换试试吧。再查一下TPS51120的VREG5和VREG3看有没有短路。
发表于 2011-3-11 14:17:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
芯片型号一样就可以。
