查看: 5654|回复: 11
航嘉给联想代工的电源,型号FSP230,5VSB不稳
发表于 2010-12-19 12:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有四个10V3300微法的电容鼓包露液,更换后5V待机电压还是不正常,插主板上用诊断卡测量时3.3V的指示灯不停闪烁。短接绿线和黑线风扇正常转动,除了5VSB电压不稳外,其他电压都正常。请高手是什么原因?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新乡华宇 -2 台湾的全汉电源,应要说成是大陆的航嘉,很.
头像被屏蔽
发表于 2010-12-19 12:23:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
待机电源查一下。这个电源是 FSP-全汉  的电源啊
是的,就是不知道查哪  发表于 2010-12-19 12:26
发表于 2010-12-19 12:54:32 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你换的电容是新的还是旧的,用2200uF试下耐压要比原来的高
新电容  发表于 2010-12-19 13:04
发表于 2010-12-19 13:20:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还需查下反馈电路是否正常。
发表于 2010-12-19 13:30:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你换的是5V和3.3V的滤波,对5VSB没用,全汉的5VSB滤波通常是470UF左右,顺着紫色线通路上找滤波电容,通常紫线附近一个,次级散热片附近一个,换掉就正常了
那两个电容看上去不像有问题的样子  发表于 2010-12-19 15:40
非常全面,还查TL431及电压反馈电路。  发表于 2010-12-19 14:44
发表于 2010-12-19 14:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
辅助电源的毛病还没查出来电压当然会不稳。
发表于 2010-12-19 20:36:41 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
看得出来就不用来求助了,电解电容有时候不能只用看, 有时候要拆下来才知道容值低
发表于 2010-12-20 00:17:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查查TL431连着的那2只 10K的分压电阻,看看有没问题。。。我的一个长城电源也是+5VSB电压低,TL431串联到地的那个分压电阻阻值变大到了15K,换掉就好了。你看看吧。
这个电源没有TL431,只有一个L320D,谢谢你的建议,我会试试的  发表于 2010-12-21 10:37
发表于 2010-12-20 08:07:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
全汗的电源电容实在差,容易暴
是的,我遇到两台都是电容爆的一塌糊涂  发表于 2010-12-21 10:39
发表于 2010-12-20 09:58:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
5楼正解,我和他持一致观点。顺着紫线找到根,然后旁边有个个子不高的小电容,表面可能看不出鼓包,但是那颗电容爱从底下鼓,换掉5VSB就会稳了。我修这样的全汉不下10个了
谢谢!有你这话,我信心倍增!  发表于 2010-12-21 10:40
发表于 2010-12-20 12:06:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检测5VSB和3.3V所接的电容和二极管
发表于 2010-12-20 14:55:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
