查看: 11079|回复: 21
带电加装内存条 想想有什么后果
发表于 2010-12-19 12:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一客户打电话说下加根2G DDR3 1333内存(联想G450:原机 内存为DDR3 1066 1G)
我说行  报好价      过一会客户来了   二话不说直接下镙丝装2G新内存    装好后打开笔记本屏。。。   傻眼啦           他来时机子没关 是待机状态       吓我一跳   忙问机子怎么没关   他说是
    还能说什么 。。。 关机重起运行一切正常       哈哈  运气不错
待机下内存电压还在,运气还好。不过平衡插进去的一般是没有多少问题的。就怕一边先进还送另一边。容易引起短路烧主板,内存  发表于 2010-12-19 16:55
发表于 2010-12-19 12:10:08 | 只看该作者 �
楼主正强!这都能行!虚惊啊!
发表于 2010-12-19 12:14:51 | 只看该作者 �
有惊无险
发表于 2010-12-19 12:16:11 | 只看该作者 �
保险起见,拔插内存,硬盘等配件都取下电池才稳妥。
发表于 2010-12-19 12:17:32 | 只看该作者 �
前几天没关机拔了内存条也没事
发表于 2010-12-19 12:25:34 | 只看该作者 �
汗,搞了半天是没出现问题,这个帖子也加分!
发表于 2010-12-19 12:33:40 | 只看该作者 �
所以说大家要小心啊
发表于 2010-12-19 12:42:49 | 只看该作者 �
没有大的负载运行应该没有多大问题的,只是还是要注意下,安全操作,笔记本可以这样操作,台式机你准当赔将
发表于 2010-12-19 12:48:25 | 只看该作者 �
楼上的台机换内存不可能碰到带电这种情况了,CPU风扇在转就会提醒了。
发表于 2010-12-19 12:52:01 | 只看该作者 �
S _4状态 主板已断电吧
发表于 2010-12-19 12:54:31 | 只看该作者 �
你也太大意了。这次运气还,以后注意点。
发表于 2010-12-19 13:23:48 | 只看该作者 �
我有一次带电擦硬盘了 也没什么事情  但是以后还是要注意呀 不然出了问题就不好了
发表于 2010-12-19 14:00:41 | 只看该作者 �
估计是看新机器,坏了可以找维修站保修。老机器肯定不能带点操作。
发表于 2010-12-19 14:05:43 | 只看该作者 �
呵呵,太大意了,要是什么什么了那后果就大了。
发表于 2010-12-19 14:37:17 | 只看该作者 �
遇到过一个华硕机器 电池没有拿下来,装内存,把北桥干掉了
发表于 2010-12-19 14:47:56 | 只看该作者 �
前几天论坛上有人说内存条可以热插拔,不知是真的还是假的,我是不敢做的。
发表于 2010-12-19 14:51:43 | 只看该作者 �
好像大家多有这样的经历呀,彼此彼此!
发表于 2010-12-19 15:07:21 | 只看该作者 �
我修机器时,被别人拔过几次,一回都没事
发表于 2010-12-19 15:12:28 | 只看该作者 �
干这行,胆子要大。心要细
发表于 2010-12-19 15:37:18 | 只看该作者 �
还是不敢这样做
