- 积分
- 44
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-22
- 精华
35#
发表于 2008-2-24 02:28:46
只看该作者
来自: 广东东莞 来自 广东东莞
张先生:四个1N5406整流二极管我认为是好的,开始我量时总是习惯将表拨到200K欧处,加上又看错表,以为正向阻值只有13.6欧,怪不得您在上面的回贴里说整流管的正向阻值这么小,后来我反复看了我这个主题的每一个回帖,发现mynameljs大侠说的:正向阻值为500左右,我一下子明白过来了,可能是我把欧姆档拨得太大了,于是我将表拨回2K处再量了一下四个整流二极管,折下来的那个二极管正向阻值为660欧,反向阻值无穷大,而在电路板上其它三个二极管正向阻值为700欧,反向阻值也是无穷大,那么证明这四个整流二极管组成的整流桥应该是没有问题的.
再者,原先检查到的那个680K欧的认为是坏的电阻,可能当时我检查所选的档位不够高,所以误认为是坏的,当我拨到2M档位上检查后,发现这个电阻是好的,表显示为0.68M欧,也就是680K了.
按"电脑教师"大侠的指点,我将第一排散热片上的三个三极管拆了下来,其中负责主电源的两个J13009-2开关三极管,在网上查到:有字的那面从左到右依次为基极,集电极和发射极,我用表拨到欧姆档后分别接基极和集电极,基极和发射极,阻值都是0.00欧,用万用表的二极管档接任意两个脚时都有蜂鸣声,但是那个C3866的三极管却应该是好的,基极到集电集,基极到发射极都有680和750的阻值.
明早睡醒后到电子市场转一下,顺便再请教一下人家,谢谢楼上各位大侠的帮忙,虽然窗外寒风凛冽,但你们的热心让我感到无比的温暖,祝大家晚安!
[ 本帖最后由 士兵突击 于 2008-2-24 07:36 编辑 ] |
