查看: 1510|回复: 11
462的奇怪问题!寻高手帮忙!
发表于 2008-2-22 19:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一块磐正8RDA3I,462接口,NF芯片组,现在就是不能通电,各待机电压正常,偶尔通电,代码刚跑完,亮机一瞬间,刚现显卡自检就自动断电,I/O是W83627HF AW,I/O已换了,BIOS也刷了,还是这样,没有思路了,担心是桥问题,还请大家来谈谈,看还有什么地方我没有注意的地方。
发表于 2008-2-22 20:11:22 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
怀疑I/O,但是手里没有好的了,
发表于 2008-2-22 20:29:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不能通电的时候,量主板各部分电压,以及晶振有无异常?
先把不能通电的故障修好,照你所说,感觉南桥方面可能性比较大。
发表于 2008-2-22 21:02:50 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
谢谢!不知道为什么,只换了I/O,刚开始还是不通电,但是放了一下,现在又可以通电点亮了,但是还是跑码完,就自动断电。
[ 本帖最后由 周涛 于 2008-2-22 21:07 编辑 ]
发表于 2008-2-23 13:24:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
462的CPU发热极大,看散热OK 吗????????
发表于 2008-2-23 13:27:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
虽然从你的描述分析南桥的可能性很大,但是还是强烈介意你刷下BIOS看看
发表于 2008-2-23 13:29:57 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
按我的经验来看,二成是南桥,八成是供电问题.
发表于 2008-2-23 14:48:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看主板上有没有一个ATTP1的芯片,有可能这个坏了
发表于 2008-2-23 21:01:10 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
BIOS刷过了,散热每有问题,ATTP1也直接短过3,6脚试过了,还是一样,就怕那里有虚焊,不好搞。谢谢大家的帮忙。
发表于 2008-2-23 21:39:25 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
简单化,换一个电源试试
发表于 2008-2-25 20:28:13 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主,请把你的主板图片发上来一下!!不要网上的,要你实物的。我以前也碰到过这个情况,是8RDA+,查到最后快疯了,后来在一次小触发下,发现了右上角一个管稳定性不好所致。
发表于 2008-2-25 20:34:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主用手按南桥看看是不是南桥开焊了.要不就直接补下算了,也不是太费事.祝你好运.
