查看: 2607|回复: 10
老大们师兄们帮忙看下这个电源板子!
发表于 2010-12-19 11:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老大们帮忙看下,这个板子拿来时,电源IC炸咯,朋友说是SG5841,他们说5841跟6841可以互换
找咯个6841装上去,
现在开机 5V不能带负载不上载有轻微波动,
431稳压换咯,光电藕合器,都更换过咯,现在还是没搞定。
发表于 2010-12-19 11:02:35 | 只看该作者 �
大家帮忙看下,有图纸的师兄帮忙下!!谢谢!
发表于 2010-12-19 11:07:53 | 只看该作者 �
电流取样电阻阻值偏大。
发表于 2010-12-19 11:13:42 | 只看该作者 �
上面的师兄在说下呢?
具体是哪里的呢?
发表于 2010-12-19 13:21:04 | 只看该作者 �
持续供电的电容、场管的S极对地小电阻
发表于 2010-12-19 13:24:31 | 只看该作者 �
有时要换好几个IC才能正常,现在深圳拿来的IC都不太让人放心了!
发表于 2010-12-28 23:37:36 | 只看该作者 �
把高压电容就是400伏的那个换掉就ok
发表于 2010-12-29 09:17:50 | 只看该作者 �
芯片的供电滤波电容也要考滤.
发表于 2010-12-29 14:05:26 | 只看该作者 �
看看取样r正常不?
发表于 2010-12-29 18:02:43 | 只看该作者 �
电压多少在跳。开机时用示波器测量一下FB脚电压此脚电压不能超过1V。CS电流检测脚也用示波器打一下。开机不能超过1V。炸电源得把PWMIC ,开关管。开关管G。开关管S极所有的东东全检测一遍
发表于 2010-12-29 18:16:20 | 只看该作者 �
是电压跳动还是接上板电压不够啊
