查看: 3123|回复: 5
[显卡维修]
电容全部爆了,换掉后跑码,就是不显!
发表于 2010-12-19 07:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一块5200上的6.3v 1000的电容全爆掉,换新后无显示!关机换风扇后亮了,装箱后又不亮了!
   在2块板子上都不亮,跑码正常ff 96!
   开机后显示器灯由黄变绿一下以后就又待机了!
没修过显卡,不知道是什么问题啊 供电无短路 3块3055都正常 输出电压显存2.51   gpu1.51
刚把电容重新焊接了一下 显示了 可能虚焊了?检查的还是很仔细的居然能虚焊?不解啊!
显示器的数据线发热,是哪的问题? vga的输出
换了根数据线不热了!今天真神奇什么事都遇到了
发表于 2010-12-20 17:14:06 | 只看该作者 �
我有一根VGA线也发热,先插线开机都开不了不触发,先开机后插VGA线就可以,就是发热厉害。汗。。。
发表于 2010-12-20 18:57:40 | 只看该作者 �
难道发热 跟线材是3+4 3+6 3+8有关系?
实在是搞不懂啊
发表于 2010-12-20 21:33:30 | 只看该作者 �
简单的问题,被你说的很神奇,,
发表于 2010-12-21 01:29:46 | 只看该作者 �
电脑什么可能的问题都有,有可能是板的铜板不怎么好
发表于 2011-1-2 16:20:25 | 只看该作者 �
这种问题很常见啊,主板显卡我都遇到过,换完电容就不亮了,大概鼓包的太多,造成其它元器件或铜线轻微损坏了吧,也或者是电容问题,我没有花时间研究,如果哪位人兄知道学习学习
