查看: 11277|回复: 28
新的烙铁上锡的方法
发表于 2010-12-18 23:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道的,新买回来的烙铁头是没有办法直接使用的,因为它不上锡,只有前面一点点能上点锡,不好用。我这里有一个方法可以让这个烙铁或新的烙铁头上好锡变的好用。可以找个美工刀片,新的烙铁或是还没有上过锡的烙铁上电,温度加到280到300度,先在烙铁前面加上一点锡,用刀片从头头上往上刮,边刮边加锡,把锡从头上引上来,慢慢地锡就从头上引到整个烙铁头,锡要均匀地挂满整个烙铁头,等到烙铁头发亮了,锡能很容易上去了,就成功了。记住:要正面,背面,两个侧面都要均匀地挂上锡,完了后用海棉把烙铁头擦干净,能看到整个烙铁头是都 有薄薄一层锡,用锡丝一碰烙铁头就能上上锡,那么你就成功了。这个过程要有耐心!上个图你看看 烙铁在不用的时候要上点锡,烙铁就不会再黑了或是上不上锡的问题
楼主不是卖铬铁头的,而是生产铬铁头的,他的铬铁头积货太多了,卖不出去  发表于 2010-12-20 11:15
西安芯盛科技,卖烙铁头的吧?  发表于 2010-12-19 22:36
发表于 2010-12-18 23:37:34 | 只看该作者 �
谢谢了,学习中
发表于 2010-12-18 23:53:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我正愁这个事情呢。
发表于 2010-12-19 09:22:26 | 只看该作者 �
刮不坏吗?
发表于 2010-12-19 10:12:27 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2010-12-19 10:19:08 | 只看该作者 �
不用刮吧,直接用焊丝在新头上来回涂抹,很快就满了
发表于 2010-12-19 11:19:56 | 只看该作者 �
不用刮也可以的。。多涂点焊锡。。然后加点焊油就可以了。。
发表于 2010-12-19 11:46:37 | 只看该作者 �
唉  楼主不专业  烙铁头最怕的就是硬物和塑料了
发表于 2010-12-19 11:59:17 | 只看该作者 �
或者试试在废旧的电路板的焊盘中边来回擦边用锡条补锡,也会收到同样的效果。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-19 12:30:07 | 只看该作者 �
我一般都是用松香和锡来回几下就行了
发表于 2010-12-19 12:33:01 | 只看该作者 �
楼主的,好想法的啊,不妨一试。
发表于 2010-12-19 13:33:00 | 只看该作者 �
其实烙铁头上有一层保护材料的,不能刮的!
说得对,刮了后烙铁头的寿命会变短  发表于 2010-12-19 17:34
发表于 2010-12-19 16:20:17 | 只看该作者 �
这种方法看来还是可以学习了,下次试试,。
发表于 2010-12-19 16:24:21 | 只看该作者 �
用砂纸插,比刀刮快
发表于 2010-12-19 18:23:26 | 只看该作者 �
好像不能直接刮的吧?
加锡后在湿海绵上擦掉,再反复擦拭,一点点就全亮了。
发表于 2010-12-19 19:57:36 | 只看该作者 �
以前用过这个方法,结果烙铁头在高温下会很快发黑,纯粹是误导新人喔,新的烙铁头上有涂层的
发表于 2010-12-19 20:38:19 | 只看该作者 �
学习了 .
发表于 2010-12-19 21:41:29 | 只看该作者 �
是个好办法!谢谢!
发表于 2010-12-19 21:48:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我正愁这个事情呢。
发表于 2010-12-19 22:36:52 | 只看该作者 �
新头子一般都很好上锡的啊,上面有涂料的,倒是用过的难上
