查看: 2201|回复: 9
全板无复位
发表于 2010-12-18 22:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5G-MX  内存 U 南北桥 供电都正常 PCI   B16  1.6V    A15  0V    RST排针有3.2V  跑线路 RST经一排阻直接进南桥,偶没有BGA  咋整?就报废了啊
发表于 2010-12-18 23:02:06 | 只看该作者 �
复位电路只有南桥吗?没有门电路参与?
发表于 2010-12-18 23:20:31 | 只看该作者 �
一般是南桥
发表于 2010-12-18 23:38:28 | 只看该作者 �
和时钟好像有关,有时钟信号没有呀
发表于 2010-12-19 09:08:12 | 只看该作者 �
南桥比较多
发表于 2010-12-19 09:12:23 | 只看该作者 �
一般是南桥
发表于 2010-12-19 09:49:56 | 只看该作者 �
时钟都正常吗?如果单一的没复位,重点在南桥了,南桥产生全板复位,只有南桥自身能复位,其它的设备才有复位。。。跑线路,到南桥的RST。看有没有元器件损坏。
发表于 2010-12-19 10:31:09 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
rst经个排阻直接进南桥了啊
发表于 2010-12-19 10:32:32 | 只看该作者 �
回复 主板我最菜 的帖子
就个好象是822的排阻,其余地方没刷着啊,而且排阻就在南桥边上,直接进了啊
发表于 2010-12-19 10:33:18 | 只看该作者 �
回复 wl449598483 的帖子
不都告诉你你   B16 1.6V了吗?
