ZXCVWtest
查看: 4898|回复: 11
[显卡维修]
ELSA GLADIAC 730GT 128B3 2DT 花屏
发表于 2010-12-18 21:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顯卡本體
顯卡背面
上機測試
花屏如下,請問各位是否有這情況發生。提供一下維修思路,目前測試供電均正常。
发表于 2010-12-18 21:35:33 | 只看该作者 �
如果用的是三星的BC1.4的显存  应该就是显存挂了!  修过很多了 这是个通病   !
发表于 2010-12-18 21:38:47 | 只看该作者 �
修过N片,都是换全部显存OK
发表于 2010-12-18 21:52:26 | 只看该作者 �
我也修过这种花屏的是GPU的问题!但 不是这牌子的!可以试下做GPU·!
发表于 2010-12-18 22:08:19 | 只看该作者 �
我修过这样的显卡 这是显存的问题  先去定位一下显存 看哪颗显存的问题 先加一下焊 如果还不行的话就 直接换掉
发表于 2010-12-18 22:08:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-19 08:29:03 | 只看该作者 �
先用MAST测一下就知道什么故障了(各个供电均正常情况下)
发表于 2010-12-19 11:27:40 | 只看该作者 �
回复 68235290 的帖子
mast 看不到什麼,插到另一台amd 880g的主板,會找不到這顯卡,也沒法測!
发表于 2010-12-19 18:49:25 | 只看该作者 �
回复 wayne0936 的帖子
找一个能认此卡的主板测,保存好测试结果后用好显卡查看,实在不行测下GPU数据对地值,看看有没有虚焊或短路,排除是否是GPU故障,不要轻易动GPU,小心弄出不必要的麻烦
发表于 2010-12-20 11:18:01 | 只看该作者 �
我沒有返修台的話,如何更換? 那有教學可看?
发表于 2010-12-20 19:32:57 | 只看该作者 �
用软件先测试一下,,,,,
发表于 2010-12-20 19:37:44 | 只看该作者 �
回复 wayne0936 的帖子
先做GPU把  这显卡不值得去精修
