查看: 3669|回复: 17
[显卡维修]
8600GT显存定位求助,一直困扰着 (已解决)
发表于 2010-12-18 21:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存定位到底是顺时针还是逆时针呀,头疼,到现在还没有尝试过修显存呢,这个显卡肯定是显存问题,大家帮我看看,到底是哪一颗显存的问题???
显卡型号:8600GT 256MB128B GD3终结版
显卡只正面有四颗显存,从上到下顺时针方向分别是:M1  M2  M3  M4  中间是GPU
MATS version 4.100.3.  Testing G84 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0     33631872            0
External Bank 0 Failing bits:
   C39
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33631872
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
C39     8407968           0           0
C39     8407968           0           0
C39     8407968           0           0
C39     8407968           0           0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  FAILBITS TYPE  P L E I ROW  COL BO
二楼的兄弟说对了!
发表于 2010-12-18 23:21:28 | 只看该作者 �
上面从左向右第2棵,先做下BGA应该可以搞定。
发表于 2010-12-19 09:04:00 | 只看该作者 �
做一下BGA不行就算了
发表于 2010-12-19 11:07:33 | 只看该作者 �
为了保险...不返修...我觉得你应该把4颗显存全部加焊一下噢.
发表于 2010-12-19 13:04:30 | 只看该作者 �
回复 jasonlee 的帖子
我这么算的,逆时针方向,最后面一路应该是M1才对的呀,怎么变成M2了呢???
发表于 2010-12-20 12:46:29 | 只看该作者 �
先加焊,不行在加焊GPU,再不行换C3显存。
发表于 2010-12-20 13:08:41 | 只看该作者 �
上面从左往右数 第2颗,你可以先量那颗到GPU的连接线路看有没有出问题,应该是可以量出来的
发表于 2010-12-20 14:19:55 | 只看该作者 �
众说纷纭,我试一下才知道,这张显卡已经被加焊过了,估记再加焊成功率也不是很大
发表于 2010-12-22 23:33:28 | 只看该作者 �
回复 365672465 的帖子
谢谢您,是上面的那颗显存报错,不过不是显存,是GPU那头虚焊了,我仔细看了下,原来此卡已经被重新植过珠的,但是这个右下角却比其他三个角高一些,于是用我的土炮,150度烤得芯片会动了,息火冷却。再试机,已经OK了!!
发表于 2010-12-24 09:13:18 | 只看该作者 �
呵呵,学习拉
发表于 2010-12-24 09:22:35 | 只看该作者 �
这种卡GPU老是空焊
发表于 2010-12-24 09:29:09 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2010-12-22 23:33
回复 365672465 的帖子
谢谢您,是上面的那颗显存报错,不过不是显存,是GPU那头虚焊了,我仔细看了下,原 ...
那你第一帖还说肯定是显存问题,一点不专业。
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-12-24 09:39:41 | 只看该作者 �
人家做过BGA的有时我不相信人家的工艺,要自己做过才行,85和86的一般都是GPU空焊的
发表于 2010-12-30 18:36:44 | 只看该作者 �
六楼不厚道..不要误导人家...此卡为上方二颗中的从左至右第二颗报错..拆下显存打下对地阻值..如果正常换显存..不正常建议修成128M/64BTI..可以不用动核心..刷个BIOS就行了
发表于 2010-12-30 18:51:08 | 只看该作者 �
把此卡的显存定位发上
图片打错了.. 是0-31.32-64..理解就好..懒得重做图了
发表于 2010-12-30 21:31:30 | 只看该作者 �
六楼没有错,我是加焊GPU后修好的,没加焊之前,右下角比其他角高的,有明显的虚焊现象
发表于 2011-1-1 12:20:23 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
FBA31:00 =M3
FBA63:32 =M4
FBC31:00 =M1
FBC63:32 =M2
发表于 2011-1-2 16:14:10 | 只看该作者 �
感觉定位显存很难。
