查看: 6751|回复: 10
IBM T43开机出现报错:Thermal sensing error
发表于 2010-12-18 20:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T43的机器,刚拿来时是USB口有个不能用,其他均正常,量USB口数据线0欧,3.3M只有28欧.USB线直接到南桥,找来新桥,更换后发现3.3M还是28欧,电击3.3M没有原件发烫.郁闷了.但开机正常,待机电流和刚拿来时一样0.12,正常为0.06,只好从新更换南桥.但3.3M还是短的.在次电击,把电压调到了3.3V后南桥边上的一颗小三极管直接烧开了.更换三极管。没办法了,USB口能用了先开机看看吧.开机出现Thermal sensing error报错,几秒后掉电,有时候按ESC可以通过,有时候不行.去网上查资料说把U4(码片)换掉就可以了,我这没有同样的料板.只能从T40上随便取了个下来装上去,同样挡住.去网上下不带码片的BIOS想刷下,但找不着.希望各路老师能发个给我.(T43集显不带码片资料的BIOS)在此非常感谢..
发表于 2010-12-18 21:55:05 | 只看该作者 �
我在网上看的:thermal sensing error)热感应错误。跳过使用的话会导致cpu温度高。而无法继续工作。
发表于 2010-12-18 22:03:18 | 只看该作者 �
这个问题搞起来有点麻烦....有可能是H8的问题.建议你加焯下H8.
发表于 2010-12-18 23:24:03 | 只看该作者 �
这个一般是换H8好的.
发表于 2010-12-18 23:28:43 | 只看该作者 �
是H8的什么信号引起的
发表于 2010-12-19 10:04:27 | 只看该作者 �
H8我已经换了,依旧,我现在唯一能干的就刷个不带码片资料的BIOS,有没有哪位大哥发个给我,谢谢
发表于 2010-12-19 12:15:02 | 只看该作者 �
没有人有这样的BIOS吗
发表于 2010-12-26 13:34:07 | 只看该作者 �
没有版主出来抢救吗?
发表于 2010-12-26 13:37:52 | 只看该作者 �
期待当中!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-29 19:21:54 | 只看该作者 �
各路高手,走过路过,意见留留咯
发表于 2010-12-29 20:11:05 | 只看该作者 �
是不是温度问题 楼主重装便看看
