- 积分
- 104
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-29
- 精华
发表于 2010-12-18 17:11:30
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 广东江门 来自 广东江门
一昂达910GLP主板,不能保存BIOS
手画电路图
换了102电阻,弄掉那个三极管,把102电阻左右两边用导线直连,还是0。56V,不知道怎么回事
2010年12月19号查了周边电路,102电阻右端没有贴片电容,直接与双二极管相连,把双二极管拆掉,102电阻右端还是0。56V,这个应该不跟SB产生关系,因为还没通到SB里面,不知道是不是板上的线路出问题了
有结果了,2010年12月19号11:50,换了个座子,解决!
不过搞不懂的是,为什么座子到102电阻这头电压也算正常,到了102电阻右端却成了0。56V?就算座子漏电应该是102电阻左端电压也会不对啊?我一直没换座子就是这点,以为电压正常的
