查看: 4410|回复: 18
请问u盘启动在笔记本上不好使吗
发表于 2010-12-18 15:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给朋友笔记本装系统    平常好用的u盘怎么也进不了  winpe     怎么回事呢      望指点     谢谢
发表于 2010-12-18 15:53:52 | 只看该作者 �
应该是你U盘的问题,或者是U盘启动ISO本来就不行
发表于 2010-12-18 16:00:04 | 只看该作者 �
谢谢回复   u盘好使    在台式机试过      加ghost也不好使      画面停止了      u盘灯灭了
发表于 2010-12-18 16:26:24 | 只看该作者 �
一般U盘启动都不能在DOS下直接加载GHO镜像的吧。就算可以也  速度也奇慢。
发表于 2010-12-18 17:04:05 | 只看该作者 �
回楼上  正常情况先加载maxdos      然后ghost     现在是maxdos加载不上
发表于 2010-12-18 17:18:16 | 只看该作者 �
用光盘的PE比较好,笔记本特殊,有些可以有些不可以,你想装系统的,如果用GHOST不行就要用安装版的了。
发表于 2010-12-18 17:48:14 | 只看该作者 �
应该是启动选项没有设置好吧。
发表于 2010-12-18 18:40:11 | 只看该作者 �
我就是用的安装版     可是不明白为什么不好使
发表于 2010-12-18 18:40:38 | 只看该作者 �
shandq 发表于 2010-12-18 17:48
应该是启动选项没有设置好吧。
这个应该没问题
发表于 2010-12-18 19:06:32 | 只看该作者 �
你先把启动选项设置好,然后再试试
发表于 2010-12-18 19:15:25 | 只看该作者 �
在用安装的系统时, 开始复制文件时,提前要把U盘拔出来。 这和做GHOST 的不一样的
发表于 2010-12-19 09:23:37 | 只看该作者 �
回复 苍龙2008 的帖子
可能是笔记本分区表有问题,
发表于 2010-12-19 18:28:33 | 只看该作者 �
嗯   你说的很对     但是咱俩说的不是一件事     我意思是u盘引导winpe失败      直接停顿了   进不去了
发表于 2010-12-19 18:29:22 | 只看该作者 �
朝夕 发表于 2010-12-19 09:23
回复 苍龙2008 的帖子
可能是笔记本分区表有问题,
指隐藏分区吗
发表于 2010-12-20 09:19:11 | 只看该作者 �
回复 苍龙2008 的帖子
嗯,包括隐藏分区也有可能分区本身有问题,你用分区医生看看是不是分区的问题嘛/
发表于 2010-12-20 13:13:43 | 只看该作者 �
有没有想过是机器问题呢!一般进PE都卡住了!桥出现问题大吧!
发表于 2010-12-20 15:31:49 | 只看该作者 �
朝夕 发表于 2010-12-20 09:19
回复 苍龙2008 的帖子
谢谢提醒     笔记本硬盘挂成移动硬盘       用分区医生也是可以的吧
发表于 2010-12-20 15:33:07 | 只看该作者 �
谢谢提醒      我觉得你说的可能性很大      有可能就是因为这个
发表于 2010-12-20 18:16:17 | 只看该作者 �
回复 苍龙2008 的帖子
嗯 ,可以啊不过注意要选盘哟。
