查看: 1993|回复: 8
高手进来帮帮忙,确实没头绪了
发表于 2010-12-18 13:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一块华为楼栋交换机内置电源,现在有一个奇怪问题,只要电源上的变压器,一叫(就是电流声,吱吱的),输出的3.3V 12V 都正常,不叫就一点输出都没有~这是为什么呢?这个电源是因为,突然断电后来电,就这样了。变压器已经拆下来测过是好的,而且有时能有输出,证明直流部分也是好的,交流部分,没有明显烧过的痕迹~三极管也是好的,高手帮忙判断一下
发表于 2010-12-18 14:03:15 | 只看该作者 �
看不到图哦。。。
发表于 2010-12-18 21:09:08 | 只看该作者 �
来人啊~55555
发表于 2010-12-18 21:20:27 | 只看该作者 �
整流部分正常吗?管理芯片呢?楼主都没有说清楚,有电流声说明电路有异常。有输出能正常工作吗?
有电流声的时候,输出都正常~没电流声的时候,直流部分都没有输出~  发表于 2010-12-18 22:08
发表于 2010-12-19 13:31:10 | 只看该作者 �
维修思路是建立在对电路图的充分理解上
发表于 2010-12-19 13:59:08 | 只看该作者 �
看看 变压器是否虚焊了 旁边电容 换换试下
发表于 2010-12-19 21:33:53 | 只看该作者 �
应该是虚焊或二极管
发表于 2010-12-20 01:24:07 | 只看该作者 �
建议加焊电感电阻,换滤波电容看看
发表于 2010-12-20 15:35:26 | 只看该作者 �
有请                          高手
