查看: 2301|回复: 9
DELL1420 开机掉电
发表于 2010-12-18 13:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上可调电源,电流为0.08A 过3秒后自动触发电流上到2.7A掉电,测量待机的3V,5V都正常,触发后瞬间可以测量到CPU电压
1.4v  +1.5vrun  ,+1.05V_VCCP   +1.8V_SUS   +0.9V_DDR_VTT 没有电压,测量SN0508073 和TPS51116供电都正常,为什么没有输出呢?没有思路了,请大家指点一下该机时序怎么工作的?谢谢
发表于 2010-12-18 13:15:32 | 只看该作者 �
看到那块掉电
发表于 2010-12-18 13:18:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-18 13:21:53 | 只看该作者 �
2.7A电流?是不是有短路呀
发表于 2010-12-18 13:22:10 | 只看该作者 �
先查一下负载有没有短路的
发表于 2010-12-18 13:24:43 | 只看该作者 �
恩   是属于小短   先看看是前级短路还是后级短路   然后再具体的测
发表于 2010-12-18 14:16:50 | 只看该作者 �
不知改机时序是怎么工作的?
测量每个电压对地没有明显短路,没有时序就像无头苍蝇一样,难修~这也不是每个维修员的初衷吧
发表于 2010-12-18 14:44:43 | 只看该作者 �
南极宝宝 发表于 2010-12-18 14:24
时序错误了,你是不是主板bios电池拿下了。如果不是的话,就照这时序修应该不难,重点是查南桥及ec
高人啊,电池我确实是拿下来了,上上电池故障一样,我在查查EC,该机进水了我上BGA烤了半天
发表于 2010-12-19 12:49:44 | 只看该作者 �
故障排除了,一个电阻坏了
发表于 2010-12-26 00:11:19 | 只看该作者 �
能跟大家说说那个电阻的代号是什么吗,
