查看: 2846|回复: 13
关天时而不认硬盘的事
发表于 2010-12-18 09:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一个好像是848的板子 或者是845 两个IDE口经常不认硬盘 关了电脑换个口之后就能认.然后重启电脑之后又不认了.还得换回去 就这样 只要一关再开就又不认了.线是新的.硬盘在别的电脑上好使啊.如果是板子的问题 那这个问题怎么找原因啊...
发表于 2010-12-18 09:38:14 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
还有硬盘再试试吗?确定主板后,搞搞南桥试试
发表于 2010-12-18 11:54:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先换硬盘 再换线。最后动南桥。不到万不得已不要动桥。可能搞的不触发
发表于 2010-12-18 12:58:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下IDE接口阻值。应该是南桥虚焊了
发表于 2010-12-18 13:57:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
  学习了。。。
发表于 2010-12-18 15:53:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
硬盘 数据线没问题,您说问题在哪里呢?  南桥
发表于 2010-12-18 16:33:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
应该是 biso程序问题,当系统启动到硬盘时,主板要调用硬盘的BISO程序,
发表于 2010-12-18 21:44:07 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
BIOS,SB,IO,门电路
发表于 2010-12-21 09:36:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 ningyanfei 的帖子
哥们 你歇会吧.BIOS 不是BISO...
发表于 2010-12-21 09:42:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
量测IDE口的阻值,看看有没有异常的,然后走线,看看连什么东西,直至道桥。其实就那么些东西。干桥的可能性会大一些的吧··
发表于 2010-12-21 16:24:43 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
电源..你还没试过吧 换个电源看看
发表于 2010-12-21 16:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是什么板子,我修过的见过BIOS,数据线,南桥导致硬盘有时人不到
发表于 2010-12-21 16:29:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上的。。。。有见地啊,哈哈
发表于 2010-12-21 20:00:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊南桥吧,一般都可以解决的,最好拆下来重新植下珠,成功率较高!!!
