查看: 2870|回复: 20
请大家帮我分析一下这个图
发表于 2010-12-17 22:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是ACIN和PACIN产生电路,可以看出它是由VIN分压送PU1A与RTCVREF比较产生的。值得注意的是此时主隔离电路仍未工作,VIN电压是经过250欧电阻过来的,如果B+有短路自不必说,在它无短路的情况下,ACIN和PACIN都为H,且此时PU1B输出的ACON也为H,再者由于ACOFF为L,经PQ14倒相后ACOFF#为H。注意了,PACIN,ACON,ACOFF#三个都为H,满足了主隔离电路的工作条件,VIN经过,PQ9,PQ10输出到B+,此时B+输出为19V(已经没通过250欧电阻了),这个电压首先送PU6 MAX8734的PIN20,然后从PIN18(LDO5)输出VL,
最重要的是这句我不太明白   ACIN和PACIN都为H,且此时PU1B输出的ACON也为H,再者由于ACOFF为L,经PQ14倒相后ACOFF#为H。
请师傅帮我讲讲
发表于 2010-12-17 23:16:03 | 只看该作者 �
版号是什么?我看下图,貌似你只上传了一张图...  没法看其它的
发表于 2010-12-17 23:18:39 | 只看该作者 �
F40的机器    不是我今天也是看论坛看到的  不是很明白     所以请教各位师傅
发表于 2010-12-17 23:38:45 | 只看该作者 �
不行,我的图纸套不牢。你把图纸给我传一个吧,
发表于 2010-12-17 23:55:26 | 只看该作者 �
看这点,你高手你教我怎么看
发表于 2010-12-18 15:41:34 | 只看该作者 �
帮忙分析一下
天逸F40.pdf
1010.99 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-18 15:50:59 | 只看该作者 �
仔细看了看
不知道LZ的疑问到底在哪里???
发表于 2010-12-18 18:45:43 | 只看该作者 �
这句
发表于 2010-12-18 19:22:17 | 只看该作者 �
点火回路的原理和图一起看只样好理解
发表于 2010-12-18 20:05:13 | 只看该作者 �
楼主吧图片没发全啊?怎么分析?你传个图纸别人下还得用分
发表于 2010-12-18 20:08:33 | 只看该作者 �
LZ又要人分析   传个图纸还要赚分   这样不厚道啦
发表于 2010-12-19 12:00:20 | 只看该作者 �
不是   那图在上面   不过就上面红字的不太懂    想请教请教   你们误会了
发表于 2010-12-19 12:13:44 | 只看该作者 �
没明白啥意思哦 啥子叫点火回路
发表于 2010-12-19 16:57:04 | 只看该作者 �
ACOFF是低电平,那么Q14(NPN)就截止了,ACOFF#就为高电平,也就是倒相的意思,
发表于 2010-12-19 20:18:16 | 只看该作者 �
回复 水滴石穿 的帖子
就是他为低电平的话那个管子部就导通了吗        那个应该的低电平导通吧    高电平截止吧
发表于 2010-12-20 15:19:16 | 只看该作者 �
这个是NPN三级管,高电平导通的,是不是和MOS管搞混了,MOS管的图标和三级管箭头方向相反的,是容易弄错
发表于 2010-12-20 15:27:13 | 只看该作者 �
就是要打开隔离电路 ,那三个信号都要是高电平的意思,
有一个不满足,隔离电路都不工作。
发表于 2010-12-23 15:07:06 | 只看该作者 �
看看这个链接或许能帮助你。
http://www.chinafix.com.cn/thread-249205-1-1.html
发表于 2010-12-23 15:10:50 | 只看该作者 �
有点郁闷,这个怎么分析???
发表于 2010-12-23 18:14:22 | 只看该作者 �
搞明白了    就是三极管 给MOS管搞混了     太丢人了
