查看: 4226|回复: 9
富士通 VL-15DX5G 屏幕变绿
发表于 2010-12-17 21:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台富士通的液晶,从开机都进系统,颜色都是绿,明显缺色,但是第一次修这种液晶,拆开一看,发现被人修过
里面还有一个接口,一看愣了,没见过这种接口,该怎么办呢
请教各位哥们,这种接口的引脚定义是什么
变绿是缺什么颜色
发表于 2010-12-17 21:50:49 | 只看该作者 �
这种是原装机的接口呀!
发表于 2010-12-17 21:59:36 | 只看该作者 �
原装机的接口,没办法查定义吗
发表于 2010-12-17 22:08:53 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题吧。你查查看
发表于 2010-12-17 22:33:37 | 只看该作者 �
屏线有2跟,看不出什么问题
发表于 2010-12-18 19:39:51 | 只看该作者 �
接口再不同..接主机的都是一样..量接主机那头的15针..看有没有断的
发表于 2010-12-18 20:17:04 | 只看该作者 �
直接把线剪了,头子留着,里面的三根带屏闭层的线,就是RBG。行,场线自己找吧,RBG没断就不会缺色,断了就连上。
这么高难度啊。搞不来啊  发表于 2010-12-18 20:34
发表于 2010-12-18 20:41:30 | 只看该作者 �
我晕, 好简单的。RBG的三根线略粗些。  找吧,  实在搞不到,再还原。
发表于 2010-12-18 21:05:18 | 只看该作者 �
你先对量下数据线都通吗,这种机器屏线接触不良的问题多,数据线不要急着换
发表于 2010-12-18 23:30:07 | 只看该作者 �
是dvi接口吗?
