查看: 4561|回复: 22
请教一个PG的问题
发表于 2010-12-17 17:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下这个芯片的2脚PGOOD是在cpu电压正常之后有的,还是没有电压就有的.PGOOD是不是VRM-PGOOD还是cpu PG。
发表于 2010-12-17 17:55:21 | 只看该作者 �
是VRM-PGOOD
发表于 2010-12-17 18:00:32 | 只看该作者 �
以我的浅见,2脚的PWGOOD是VRM发出后,发出的VCORE PG的一个信号并不是CPU的good信号,这个芯片是个典型的3项供电的IC。
发表于 2010-12-17 18:07:28 | 只看该作者 �
回复 该页无法显示 的帖子
如果PG不正常的话,也会影响cpuRST吗?
不会的,因为先RST后PG。  发表于 2010-12-20 17:32
发表于 2010-12-17 18:11:10 | 只看该作者 �
回复 liubao 的帖子
以我的浅见,如果连VCORE-PG都没有的发出话,那么自然应该就没有CPU POWERGOOD了,没有CPU的PG自然不会有复位了,顺序是,电压-频率-复位。
顺序应是:供电-时钟-复位-PG 再说VCORE-PG不应是电源芯片发出的,CPU能够正常工作就表明VCORE-PG好了,或者应由CPU发出的吧。  发表于 2010-12-20 17:43
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-17 18:16:14 | 只看该作者 �
VCO 电压不正常,哪来的PG
发表于 2010-12-17 18:18:31 | 只看该作者 �
回楼主,你的观点没错,引脚上的PGOOD是VRM-PGOOD,即IC在检测到核心供电1.2V正常输出之后发出的电源好信号,做为下个芯片的开启信号存在,不是CPU-PG,检测此脚的电压能证明核心供电是正常的。
以上为个人见解,如有错误,请高人指出。
发表于 2010-12-17 18:19:05 | 只看该作者 �
回复 liubao 的帖子
如果无PG,时钟都没有,更别说复位了。
都是探讨,开机时系统加电都不是满负荷的,当检测无误,各部分都工作正常时主芯片发出PG信号,各个单元才得以全负荷工作,就如同笔记本中的“点火电路”一样。所以说PG信号是系统检测的最后一关。  发表于 2010-12-20 17:52
发表于 2010-12-17 18:37:21 | 只看该作者 �
应该是VRM-PGOOD
发表于 2010-12-17 18:45:36 | 只看该作者 �
只能证明 CPU电压正常的单个好信号,不是CPU发出的。
发表于 2010-12-17 19:42:09 | 只看该作者 �
VRM-PGOOD,应该没错吧!
发表于 2010-12-17 20:23:32 | 只看该作者 �
我的理解PGOOD是在CPU没有电压之前就有的。当PGOOD为低电平时CPU无供电。该脚也是南桥执行复位的控制脚,当系统软复位时南桥拉低此脚,短时断开CPU、北桥、显卡供电。以上总解是我参照HIP6021的8脚,815主板的,因为近日我正好研究此电路。
发表于 2010-12-18 11:42:16 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
你好,那当南桥执行复位的时候,VRM-PGOOD就为低电平了,是这样的吗?
发表于 2010-12-18 12:12:58 | 只看该作者 �
是VRM-PGOOD吧,用来送给南桥的,是南桥发出全板复位条件之一。
请问是把CPU供电好的信息发给南桥,还是把CPU已正常工作的信息发给南桥,让南桥全复位,哪个方法好?  发表于 2010-12-20 18:13
发表于 2010-12-18 17:56:43 | 只看该作者 �
回复 liubao 的帖子
我的理解是复位时南桥输出一个脉冲信号,VRMPGOOD短时间为低电平。这些都是我参考HIP6021芯片的,未必跟楼主的一样,请参考。
发表于 2010-12-18 18:18:54 | 只看该作者 �
在研究815主板复位电路时,电源芯片HIP6021的8脚(PGOOD)通过一上拉电阻接3.3V电源,同时还连接南桥的B15脚做为与门电路的输入端A,平时应为高电平吧;另一输入端B接复位开关,平时也应为高电平。当任一输入端为低电平时电脑都会复位,而输入端A就只有HIP6021的8脚和南桥的B15脚,当6021的8脚为低电平时CPU无供电,故不可能是控制复位的,那只有南桥的B15脚了,所以我认为此脚应为南桥的复位控制脚。开始我也以为B15脚是检测CPU供电情况的,但想不通那系统软复位又是怎么动作的呢?现在我也怀疑自已的看法还望朋友帮忙解惑!
发表于 2010-12-18 18:28:56 | 只看该作者 �
VRM=Voltage Regulator Module
明显这是一个电压调节器,说明CPU的电压受VRM PG控制
CPU—PG,是CPU电源好信号,CPU已检测到电压已OK
发表于 2010-12-20 18:02:07 | 只看该作者 �
楼主可以看此块2脚信号的方向加以判断,若是输入那为PG,若是输出则为VRM-PGOOD。问题是现在各家的图纸标注不统一,给我们维修的带来诸多不便。哎!真希望有个统一的标准啊!
发表于 2010-12-20 18:28:26 | 只看该作者 �
这个PG
就是VRM_PG
是通知南桥,CPU供电已经正常
不是CPU_PG
发表于 2010-12-20 21:27:43 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
CPU 没电压 南桥能复位吗??好像不能哦
一切都是建立在CPU正常工作的情况下,CPU没工作还谈什么南桥复位呢。  发表于 2010-12-20 22:32
