查看: 3213|回复: 6
一个双敏UG31MX V2的板子,开机跑E0
发表于 2010-12-17 15:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个双敏UG31MX V2的板子,CPU插假负载核心电压,复位 PG都没有,参考电压1.2,插上U之后有1.4V核心电压。内存供电时钟都正常。开机跑E0,内存换了CPU换了一样,桥压了还是一样。BIOS刷了无效。接下来该怎么查?"
发表于 2010-12-17 16:04:19 | 只看该作者 �
cpu座有可能 查看有没有断线 北桥坏掉也会的
发表于 2010-12-17 16:14:58 | 只看该作者 �
回头查!上假负载测核心电压应该是0.8~1V(上U为1.4),VTT是1.2V,复位1.2,时钟0.4,PG1.2,这些都正常了再跑码
发表于 2010-12-17 17:01:22 | 只看该作者 �
供电都正常的话,没复位,从复位排针跑线
发表于 2010-12-17 17:50:20 | 只看该作者 �
上CPU内存开机跑E0    拔掉内存还是跑E0  喇叭没有报警声音
发表于 2010-12-18 19:55:46 | 只看该作者 �
给点建议啊!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-18 20:05:46 | 只看该作者 �
    查内存的工作条件吧
