查看: 8205|回复: 20
问大家一个算电压的问题
发表于 2010-12-17 13:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是关于反馈电压的 他那里是两个电阻分压的 是怎么算的!  有什么公式没? U=IR好像算不出来
发表于 2010-12-17 13:43:34 | 只看该作者 �
查看周边电阻是不是100欧姆的
发表于 2010-12-17 14:01:58 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
你仔细看上面那个图!就是那个
发表于 2010-12-17 14:03:05 | 只看该作者 �
如果只有r8121就没有分压了。电压就是3v了
发表于 2010-12-17 14:07:15 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
哦   你是怎么算的啊?
发表于 2010-12-17 14:11:55 | 只看该作者 �
没有分压还算什么,一看就知道了。没有压降啊
嗯知道了 以后多多指教  发表于 2010-12-20 10:27
发表于 2010-12-17 14:13:10 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
麻烦你再看看  开始我没看到!  我改了  是不是随着100K那个电阻来变化的
发表于 2010-12-17 14:13:11 | 只看该作者 �
如果没有对地那个电阻。输出就不是3.3 。而变成1.094了
发表于 2010-12-17 14:17:51 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
版主是比一样  我就想知道有什么公式没? 我修东西的时候还没算过!
发表于 2010-12-17 14:19:48 | 只看该作者 �
华硕的图纸吧
发表于 2010-12-17 14:22:01 | 只看该作者 �
回复 xiaodong 的帖子
嗯对  你能说说有什么公式没???
发表于 2010-12-17 14:35:14 | 只看该作者 �
这是内部图和VOUT计算公式
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
koukou + 2 它内部的我不关心! 我想知道我问的那个的公.
发表于 2010-12-17 14:38:11 | 只看该作者 �
你那个图上写着呢,就是反馈电压vref=~那条
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
koukou + 1 那个是公式吗? 谢了 我在研究 一下 只有1.
发表于 2010-12-17 15:53:43 | 只看该作者 �
可以这样理解:
电流I=3/174K+100K
VREF=3-174K*I
我想了一下 直接乘以100K就好了! 谢谢您的指点  发表于 2010-12-17 16:19
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
myxinsheng + 2
zhaojun + 2 支持
koukou + 5 5分全给你 谢谢您的指点
发表于 2010-12-17 16:09:14 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
对啊  你说得非常对  以后多多指教  我找到的公式没懂得运用!!!
发表于 2010-12-21 21:00:07 | 只看该作者 �
100/274*5=1.82V
发表于 2010-12-21 21:31:47 | 只看该作者 �
回复 yjflf8552 的帖子
准确的是1.8248175 你知道反馈二极管 http://www.chinafix.com.cn/thread-330555-1-1.html 帮我看看  正在救助
发表于 2010-12-22 19:28:44 | 只看该作者 �
VREF就是FB的电压。
FB高于1.215后面就减少输出。FB低于1.215后面就增大输出。类似PWM电路的反馈。
算出来刚好3.329V
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
koukou + 5 拜托了!
发表于 2010-12-26 14:27:50 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
饼哥不是按16楼 的那样算的吗?    能告诉我您是怎么么算的吗?  拜托了 之前都成错的了!
发表于 2010-12-26 14:33:53 | 只看该作者 �
模拟电路和数字电路基础看看,就知道怎么算了
