查看: 2201|回复: 11
845PE 求救
发表于 2008-2-21 18:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位大老好,小弟现手上有一块杂牌845PE主板,可以上电,CPU的电压也正常1。75V,但就是不能跑代码,还请各位帮解
发表于 2008-2-21 20:24:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位我头顶的天是有个圆圆的月亮,怎么才能摘下来.送给楼上这位老兄,元宵快乐!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-2-21 20:28:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不跑码的问题可就多了 你的主板应该是有集成网卡的 8100c吧 网卡损坏的情况下也是影响pci数据的传输的 还有就是 io  bios 的损坏都是可以影响的 你还是仔细的排除以上问题 以上问题排除了 那就剩下量点了 南桥  你说的太模糊了 不能确定 哦
发表于 2008-2-21 20:46:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
cpu 座虚焊.BIOS.  I/O.南桥.都有可能的.还有时钟.复位.正不正常.你要一步步查.
发表于 2008-2-21 22:13:11 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
不跑码应该是难度比较大的了,大家都来谈谈,
发表于 2008-2-22 21:56:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
845PE 求救
我只是认为他提出的问题太哪个了,就说板子不跑码.然后叫大家来教.
并非灌水啊.
发表于 2008-2-23 01:13:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
大家说说这个问提大家杂帮他啊?CPU的电压也正常1。75V  但就是不能跑代码 。
有很多地方和可以导致这各故障:你在好好查一查!看看你主板上我没有时钟,有没那路供电不正常,有没有复位信号!
发表于 2008-2-24 14:12:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 #6 王大圣 的帖子
查一下、复位、BIOS 、IO 是否正常?
发表于 2008-2-24 15:09:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
跑00.FF的都有专贴,你可以详细查下
发表于 2008-2-24 17:09:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查电压、复位、频率、BIOS电路及信号这5个方向来进行维修。
[ 本帖最后由 旋风冲锋 于 2008-2-24 17:40 编辑 ]
发表于 2008-2-24 18:38:08 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
杂牌板子一般南桥好坏  内存电压不正常
发表于 2008-2-25 10:53:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
                                    赞同!!!
