查看: 2862|回复: 8
求HP NX6130故障维修方法
发表于 2010-12-17 09:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器原故障为不开机,拆机后发现待机芯片腐蚀损坏,将其更换后便可正常开机,但没过一会又出现了开机掉电现象,此现象为待机电流0.06,开机后电流上至0.6左右掉至待机状态,再开机还是一样,把CPU拿下上电不会掉电,电流至0.7左右,主板各供电均正常,诊断卡跑69,上CPU假负载测时钟电压0.3几,复位电压1.1左右,应该算正常,CPU换过,管理芯片加焊过地,北桥加焊过故障还是一样,至此就不知再该从什么地方下手了,所以在此请教个维修思路,希望哪位朋友能帮助一下,谢谢了。(另外求一份BIOS程序)
发表于 2010-12-17 09:26:16 | 只看该作者 �
有没有示波器?打下波看下跑到哪了,如果是不跑U刷个BIOS看看,CMOS电池换一个试一下
发表于 2010-12-17 09:35:44 | 只看该作者 �
上诊断卡看看怎么跑代码的
发表于 2010-12-17 10:01:21 | 只看该作者 �
加焊BIOS或者BIOS周边电路,也许cpu供电芯片功能不良也能引起开机掉电。换之看看。不行刷BIOS
发表于 2010-12-17 10:33:02 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
上诊断卡跑69
发表于 2010-12-17 10:36:41 | 只看该作者 �
69应该是显卡部分的问题吧。hp的机器好多都是自检不过去就会掉电的
发表于 2010-12-17 11:13:38 | 只看该作者 �
回复 好修电脑 的帖子
请问一下有没有BIOS程序呀,我没找到。
发表于 2010-12-17 11:17:28 | 只看该作者 �
回复 蔡珍礼 的帖子
这个没有,机子你要把BIOS拆下刷,你在网上找找,或者在坛里问问。
发表于 2010-12-17 11:18:41 | 只看该作者 �
谢谢了, 因为在论坛 里没找到所以顺便问你一下。
