查看: 4687|回复: 10
三星X10笔记本换X15主板,解决不认光驱问题
发表于 2010-12-16 23:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星的超薄机器X10,是一个显卡很容易坏的机器,做显卡的成功率也不高,而且返修率还很高,那有什么方法彻底解决这个问题的,最近在淘宝上买了个X15的集成显卡的主板,就能解决三星X10 的显卡门问题,但不仅仅是换了主板就可以的,因为X15的机器用的光驱不是那种超薄的光驱,用X10 的超薄光驱X15的主板不认,那有什么方法能解决这个问题呢,经过本人的研究,发现了,x10的光驱能通过跳线认到~~
好吧,废话少说,上图:
方法就是,把图中 红圈的2个空焊点短接即可,这样X15的主板就能认到X10的光驱了
呵呵,很简单吧~~~~~
记得收藏啊,以后用的到,经验之谈
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
68235290 + 5
llyx + 5
刘盛洪 + 5
发表于 2010-12-16 23:28:38 | 只看该作者 �
沙发自己做(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2010-12-16 23:30:08 | 只看该作者 �
显卡门的显卡吗?我换显卡前都烤一下板.都换成功
发表于 2010-12-16 23:32:54 | 只看该作者 �
不是,是这个显卡的显存容易做坏,做的次数多了,容易爆,即使做好了也不稳定,顶多也就能用几个月吧
发表于 2010-12-17 12:23:58 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主和楼上的师傅!!!
发表于 2010-12-18 11:59:44 | 只看该作者 �
很好的例子  留下了
发表于 2010-12-18 12:32:24 | 只看该作者 �
先考一下板,做的时候温度控制好,一般都没什么问题的
发表于 2010-12-18 12:41:25 | 只看该作者 �
很好的经验啊 值得收藏
发表于 2010-12-18 13:49:08 | 只看该作者 �
三星的板子都是比较薄的,做显卡是不太好做
发表于 2010-12-18 15:38:43 | 只看该作者 �
三星的机器都这样,板子做的比较薄
发表于 2010-12-18 16:54:42 | 只看该作者 �
是这样 。不过我每次都让别人跳好
