查看: 2760|回复: 14
ACER4520座子问题
发表于 2010-12-16 22:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
       想必大家都知道4520的机器除了显卡通病外,它的CPU座子也是个头疼的问题。如果加焊的话没多久就返修了,有谁是直接换座子的吗,可以分享下吗,一起交流交流,要注意什么。。。。
发表于 2011-1-4 21:45:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用液体助焊剂喽 温度比焊接芯片稍微高点 记得把锁 锁住
发表于 2011-1-6 09:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 文安时代电脑 的帖子
把锁 锁住    是什么意思啊
发表于 2011-1-6 13:46:19 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼上说的正解  我就是加焊CPU座 搞定的  锁好座子  后面还要该风扇长转 后面不返修了
发表于 2011-1-15 10:27:45 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
为什么锁住!!
发表于 2011-1-16 15:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 新越科技 的帖子
什么叫锁好座子啊
发表于 2011-1-16 15:41:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是个新词,是卡CPU的旋锁吧!
发表于 2011-1-17 09:03:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个机器我现在换新招了,显卡直接加个风扇,有机会给你发个图看下,感觉温度直接下降
发表于 2011-1-17 10:38:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
座子不好换 所以只加热
发表于 2011-1-17 11:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 蓓祖宗 的帖子
版主做座子的时候推座子吗,还是就直接加焊下?
发表于 2011-1-17 12:01:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我一般都是直接把cpu座子的盖子弄下来的,跟掀王八盖一样那样焊接就保险多了
发表于 2011-1-21 18:04:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个CPU座你能拆下来吗?
发表于 2011-1-21 20:52:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 破小孩 的帖子
台式机的可以把盖子掀掉 ,,,,笔记本可以吗
发表于 2011-1-21 21:20:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 lg0620 的帖子
我就是说的笔记本的
发表于 2011-2-15 12:20:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU座的上盖可以掀的!翘盖子4周的小长缝就行了!
