查看: 3024|回复: 16
[内存维修]
买了2根内存延长卡,不知道怎么用
发表于 2010-12-16 21:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一根是ddr1的,一根是ddr2的,上面还有开关,不知道能干吗用,我先用来刷spd,需要改造吗?谢谢
你需要说明开关在第几引脚上  发表于 2010-12-17 08:03
发表于 2010-12-16 22:36:14 | 只看该作者 �
这个好象只是保护主板内存插槽用的,你怎么不问一下卖家呢?
发表于 2010-12-17 10:13:31 | 只看该作者 �
华硕的?仿品吧
发表于 2010-12-17 22:23:08 | 只看该作者 �
由于卖家也不知道干嘛用的,所以价格很低,就顺带各买了一根,看看有啥用,有空拍个清楚点的照片
红色的是ddr的板子,开关下端分别接着2,4脚
绿色的是ddr2的板子,开关由于快递有点翘起,接的脚分别是缺口往右25.26
发表于 2010-12-18 20:01:15 | 只看该作者 �
楼主在哪里买的?给个地址,我也买个,来研究一下。
发表于 2010-12-18 20:07:43 | 只看该作者 �
这是工厂里修内存用的,在桌子上面刚好挖这么大的洞,这玩意就放到洞里面,插到下面的主板上。就这样    方便维修。
发表于 2010-12-19 19:24:50 | 只看该作者 �
清晰的图片来了
发表于 2010-12-19 23:54:29 | 只看该作者 �
给个地址我也像要两根。
发表于 2010-12-20 00:33:16 | 只看该作者 �
没想明白这是个什么用途的东东。
发表于 2010-12-20 10:11:26 | 只看该作者 �
内存保护槽,修主板的时候应该内存条要经常拔插,用了这个,防止内存条金手指损坏,鉴定完毕
有点道理,除了这个真想不出别的什么好用处了  发表于 2010-12-20 16:08
发表于 2010-12-20 19:07:59 | 只看该作者 �
6楼说的有道理,,,应当就是维修内存用的,,,
发表于 2010-12-20 19:11:30 | 只看该作者 �
头回听说还有这个玩意,从哪个山头冒出来的,有什么用处?
发表于 2010-12-20 19:28:28 | 只看该作者 �
那上面的开关是派什么用场的呢?如果仅仅是做保护延长的话没必要做那2个开关啊
发表于 2010-12-21 10:07:55 | 只看该作者 �
应该是维修起来方便一点嘛。。
发表于 2010-12-21 10:25:57 | 只看该作者 �
用起来方便吗!
发表于 2010-12-21 11:27:47 | 只看该作者 �
内存保护槽,早几年就有了
发表于 2010-12-21 17:43:50 | 只看该作者 �
内存保护槽,修主板的时候内存条要经常拔插,
用这个来防止内存条金手指损坏 我在MSI时那里有大把免费的
没有什么大的含义
