查看: 1468|回复: 2
ASUS Z99 板号A8JP掉电
发表于 2010-12-16 19:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量各电压常,不装独显有显卡报警声电流能到0.9,装上显卡,到0.47掉电。量显卡没短路,测显卡电压控制芯片(8743)工作不正常,2。5V才0。4左右,1。8V没ON信号,没输出,量VSUS#一直为低电平0V,请教高手思路
发表于 2010-12-16 20:21:29 | 只看该作者 �
显卡的 问题。我遇到过 这问题。换显卡都没 用,最好把显卡板换了
发表于 2010-12-16 21:38:21 | 只看该作者 �
是 ATI 的显卡吗?  是的话就直接换显卡板吧
