查看: 3036|回复: 4
求 联想家悦 2000E 主板BIOS 下载
发表于 2010-12-16 17:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
有台联想家悦2000E的机器,时间不保存,BIOS不保存,我怀疑是电池没电了,就换了个新电池,开机设置后,关机,等三分钟,再开,还是一样不保存了。。。。
我以为电池没装好,就又拆了,放放电,再装上电池,按了几下,确保电池装好了,开机设置,关机再开测试,还是不行,而且开机显示什么ERROR       查了下BIOS什么错误。。。郁闷,就上联想官网查BIOS。。。。愣是没找到,上百度。GOOGLE   郁闷了,  还是没有,谁有呀,帮帮我,谢谢了,   K8VM800 的
发表于 2010-12-17 18:39:36 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
大侠们,帮帮我吧,谢谢了
发表于 2010-12-17 21:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2010-12-18 11:31:46 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
回复 木风 的帖子
谢谢你啦,管理员,   记得有一次我找到了,只是没积分,下不了,后边怎么找都找不到,郁闷死了,今天你发过来了,谢谢你
发表于 2010-12-18 17:39:39 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
现在搞好了,封贴然后说说我的方法,也许大家以后可以用得到。
我先备份了一份它原来的BIOS   后边又从网上找新的BIOS   ,很郁闷没找到,然后,我突发奇想,把原来的刷回去试试,真的这样做了,然后改时间,关机,断电等了三分钟,然后再开,时间保存了,哈哈
我把我备份的上传过来吧,以备以后各位需要时下载
k8m800主板BIOS.rar
246.14 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
