查看: 3394|回复: 16
[显卡维修]
映泰8500GT 不亮
发表于 2010-12-16 17:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有3片8500GT不亮。核心供电管D有12V,其它2极无电压、显存有电压1.8v。显卡背面2个集成块换过了,(如图),请问高手还要检查哪里,。
发表于 2010-12-16 17:09:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了今天   哈哈
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xt4eyq -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-16 18:34:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
场管是好的坏的? 漏极电压 控制极有电压吗 发烫不?断开电感 看下核心对地多少 短路就别修了
发表于 2010-12-16 18:42:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先看看GPU晶体部份有没有缺角,我最近遇到的显卡全是缺角的,电压什么的都正常,死活不亮机。
我最近遇到的都是GPU起泡的,现在是个个都敢用风枪吹啊!  发表于 2010-12-16 18:51
发表于 2010-12-16 18:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
唉,第一检查一下主供电控制芯片和高低门管,再看看显存供电,把显卡的供电修好啊
发表于 2010-12-16 19:38:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换个场管试试
发表于 2010-12-17 11:20:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
去掉主供电电感,管子有2V电压输出,连接上电感就没电了。核心阻值9欧,和好显卡一样,还是怀疑核心问题,。
发表于 2010-12-17 11:34:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你看一下PWM芯片周围的二级管保险有没有坏的再看看PWM的几个供电脚是否正常
发表于 2010-12-17 11:52:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NVIDIA G86的芯片先加焊吧
发表于 2010-12-17 18:15:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
查到了,是BCP68三极管坏了,好卡B和E应该是5V左右电压,出问题时B是11.5V,E是2,5V..其中一片供电正常后不亮,加焊GPU问题解决。非常感谢楼上几位。
这个不是三极管啊,是线性稳压IC,也不存在什么BE脚,用1117ADJ的是可以代换,只是你要学会计算一下分压电阻就可以,或者直接用1117/5.0  发表于 2010-12-17 19:40
发表于 2010-12-17 18:21:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
网上有说用1117代换这个元件,我量了一下引脚不一样,就没代换。找到个PB4540代换成功了。
发表于 2010-12-17 20:55:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
路过学习,谢谢分享
发表于 2010-12-17 20:59:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
档在c1是怎么回事
发表于 2010-12-17 21:13:48 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
看来还是坛里高手比较多
发表于 2010-12-24 13:23:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
学习了,谢谢!
发表于 2010-12-24 20:47:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
打核心供电阻值看看是否短路
发表于 2010-12-24 21:01:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
又多了点经验,我每次只要这种情况就是加悍,不行我就当废品处理了,看来还是要仔细查查供电了,呵呵,谢谢LZ们
