查看: 2205|回复: 2
东芝X205双独立显卡,开机无显,电流到达2A左右,急~
发表于 2010-12-16 16:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机,电流从1.3A跳到2.0A,到准备显示时,发出“D……D……D”三声响,不显示,电流也不再变化。
响声并不是平常显卡报警的“D……DD”,而是间隔一样的三声,第一声比较小,后两声比较明亮~~求问这个三声是什么意思~~~~
急,急,急,客户在等~~~
这个机器解决了,还是显卡的问题,芯片是G84-600-A2的,加焊过显卡芯片后正常了。不过也要谢谢回贴的同志,感谢参与啊,哈~~~
发表于 2010-12-16 16:10:29 | 只看该作者 �
内存重新插下试试
发表于 2010-12-16 16:15:03 | 只看该作者 �
内存的事吧
