查看: 6440|回复: 11
联想昭阳E43A开机进入 LOGO界面 死机
发表于 2010-12-16 15:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E43A开机进入  LOGO界面 死机,换过硬盘,内存都还是如此,望各位老师指点下小弟,谢谢!
发表于 2010-12-16 15:50:19 | 只看该作者 �
挡LOGO,外设全部去掉裸板测,不行刷BIOS,拆网卡,声卡,功放,1394。。。还不行换南桥
发表于 2010-12-16 16:07:39 | 只看该作者 �
拆下裸板度一下看死不死,或者压下南桥看过不过LOGO
发表于 2010-12-16 16:28:17 | 只看该作者 �
LE9 ,这个南桥坏的可能性还是不小的。
发表于 2010-12-16 16:38:25 | 只看该作者 �
换过什么了吗,
发表于 2010-12-16 18:22:29 | 只看该作者 �
建议刷一下BIOS再做决定,这样的机子不要动不动就做桥。
发表于 2010-12-16 18:24:15 | 只看该作者 �
先加焊一下南桥再说吧
发表于 2010-12-16 18:29:42 | 只看该作者 �
先刷BIOS不行加焊南桥或者换一个
发表于 2010-12-16 18:37:31 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧,可能是南桥的问题
发表于 2010-12-17 12:48:38 | 只看该作者 �
一修机子,没换过什么,裸板加硬盘测试正常。
发表于 2010-12-17 19:43:49 | 只看该作者 �
我也同意时南桥,加焊试试实在不行重植或者更换
发表于 2010-12-17 19:56:42 | 只看该作者 �
先加个南桥,不行刷个BIOS
