查看: 2125|回复: 16
dell1300
发表于 2010-12-16 13:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell1300开机到logo不动是怎么会事啊?之前是开机短路,南桥发烫,网卡芯片发烫,网卡芯片去了 ,南桥还烫 ,换了南桥后亮了,但到Dell的 logo就不动了!
发表于 2010-12-16 13:42:26 | 只看该作者 �
南桥没做好也会这样的
发表于 2010-12-16 13:45:13 | 只看该作者 �
加焊下南桥,不行再换个SB
发表于 2010-12-16 14:12:12 | 只看该作者 �
南桥,时钟不有问题也会这样的
发表于 2010-12-16 14:13:05 | 只看该作者 �
还有别的问题么
发表于 2010-12-16 14:24:26 | 只看该作者 �
像你的这种问题一般情况下南桥居多,在重新做南桥,检查南桥和找遍电路,
发表于 2010-12-16 15:35:40 | 只看该作者 �
基本就是南桥问题!我遇到过!
发表于 2010-12-16 16:19:27 | 只看该作者 �
做了南桥还不行不刷BIOS看下
发表于 2010-12-16 16:48:31 | 只看该作者 �
楼主搞定没
发表于 2010-12-16 20:17:45 | 只看该作者 �
网卡装好,外设装好多等等试试,还不行就可能是南桥没做好
发表于 2010-12-16 21:40:04 | 只看该作者 �
南桥 拿下来 重直吧  有时加焊 没什么效果的
发表于 2010-12-16 21:45:23 | 只看该作者 �
回复 120423686 的帖子
有可能南桥没做好,换一个试试
发表于 2010-12-16 22:11:57 | 只看该作者 �
回复 诺言A 的帖子
重直的好  就不要再加焊了
发表于 2010-12-18 13:16:51 | 只看该作者 �
哦谢谢大家
发表于 2010-12-18 13:49:16 | 只看该作者 �
是不是南桥没有做好啊 看看读卡器的芯片有没有烧
发表于 2010-12-18 22:17:24 | 只看该作者 �
重置南桥或换个南桥吧! 我的重置就好了!!!
发表于 2010-12-18 23:02:46 | 只看该作者 �
把南桥重新做下,不行就刷个BIOS.
