查看: 3082|回复: 5
IBM笔记本进不了出现{热感应误差}Thermal error
发表于 2010-12-16 11:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户拿了台IBM  T61 的笔记本来修 ,没有能修好 就告诉他只能换主板  。昨天客户自己从淘宝淘了块主板说好的。叫我帮忙安装一下,可是装好后发现进不了 系统  。出现LOGO后 就出现Thermal error  然后就是报警出错  翻译过来就是热感应误差。。  请大家帮忙一下怎么 解决的
是不是本人没有装好 还是主板有问题
发表于 2010-12-16 11:49:04 | 只看该作者 �
散热没处理好会出现这现象
发表于 2010-12-16 11:55:00 | 只看该作者 �
和我的主板一样,我换过H8,听说要换一样的,还有就是查下1989
发表于 2010-12-16 12:02:05 | 只看该作者 �
散热本人重做了,要是不装风扇就提示风扇错误。但是我确定风扇没有问题。 楼上说的 换一样的板是什么意思。 怎么看主板是不是一样的呢   还望指教
发表于 2010-12-16 12:24:02 | 只看该作者 �
有质保的主板最好别动 客户有时间让他自己处理 你负责装就行  别没事找事 出问题就头大了
发表于 2010-12-16 13:26:02 | 只看该作者 �
自己买板子?怎么不叫他自己装?
