查看: 2575|回复: 14
明基R45的开机密码怎样解除掉
发表于 2010-12-16 11:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换上631显卡芯片,修好了,可是开机测试进入Bios有设定密码,问顾客也不知道,怎么搞?
问题解决了吗?可以用华硕密码表。我刚试了,OK。但还是有出现不能引导问题。正在找。  发表于 2011-1-15 17:20
发表于 2010-12-16 11:41:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,我们这里大部分的笔记本开机密码都是刷 BIOS搞定。
发表于 2010-12-16 11:42:02 | 只看该作者 �
放电。不行再刷BIOS
发表于 2010-12-16 11:45:48 | 只看该作者 �
kan  you mei you suan hao ruan jian a ! neng suan chulai zuihao le ! buxing de hua zhi neng shua BIOS
发表于 2010-12-16 11:46:32 | 只看该作者 �
回复 zhouhuailong 的帖子
放电就是 把coms 电池取下来就好了  是么?
发表于 2010-12-16 11:50:19 | 只看该作者 �
短接电池接口。一般时间要长一点。1-2个小时再去试试。
发表于 2010-12-16 12:19:01 | 只看该作者 �
你那主板是哪个厂家代工的?
发表于 2010-12-16 12:22:30 | 只看该作者 �
先放电 再 刷个BIOS
checking NVRAM 放电是不能行的。这个主板有独立的密码芯片  发表于 2011-1-13 12:14
发表于 2010-12-16 12:47:25 | 只看该作者 �
只能刷BIOS能解决问题,笔记本开机密码放在专门的芯片内,放电不能解决问题。
发表于 2010-12-16 17:47:23 | 只看该作者 �
auus 的主板有密码表可以解
发表于 2010-12-16 18:03:54 | 只看该作者 �
刷BIOS,曾经修过这台机子。。。。。。
发表于 2010-12-16 20:44:35 | 只看该作者 �
这个应该是华硕代工吧,改时间,查密码表吧!
发表于 2010-12-16 20:48:22 | 只看该作者 �
放电可能不好的,还是刷BIOS吧
发表于 2010-12-16 21:10:15 | 只看该作者 �
不用想刷个BIOS就可以了,这个是在芯片里面的
发表于 2010-12-16 21:31:32 | 只看该作者 �
重刷BIOS吧    我也 遇到过这样的事情的  最后还是重刷BIOS 的
