查看: 4597|回复: 6
新装了系统 外网连不上 数据包接收不到
发表于 2010-12-16 11:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮公司一台电脑装了 新的系统, 装完后发现 上不了网 网关 和路由器都能PING 通  就是外网不通,  网线应该不会有问题 我试过用其它电脑网线插上 也是不行  IP是自动获取的  也试了手动配置 都不行   网卡是板载集成的 AR8132 的. 试过很多办法  通通都不行  系统也换了几次  依旧是这样。 请求高人帮忙解决!
发表于 2010-12-16 11:42:20 | 只看该作者 �
现在有的地方是封路由的,,,
发表于 2010-12-16 11:44:25 | 只看该作者 �
shi bushi lu you  shezhi le a ! chushihua yixia luyouqi
发表于 2010-12-16 11:49:41 | 只看该作者 �
公司里一般要设置路由的
发表于 2010-12-16 12:06:01 | 只看该作者 �
你要找到分配给你的IP,和mac地址,不然上不去。
发表于 2010-12-16 12:11:57 | 只看该作者 �
IP 要自动获取  不要指定
发表于 2010-12-16 20:53:25 | 只看该作者 �
你能PING 通路由器,说明物理连接没有问题,
也就是网卡,网线都是好了,
这种现象,一般是路由器把你MAC加入黑名单,不允许访问外网,
或者公司的其他管理软件,把你的MAC列入不允许访问外网那一类
