查看: 2611|回复: 4
三星P30开机吱吱响
发表于 2010-12-16 10:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星P30 板号:MODEL:CORONA M/B  REV:1.1,P/N:08-20HA00312SE  MADE IN TAIWAN  DATE:2003.9.18 。待机0.02,开机吱吱响,不一会就掉电!3V 5V是一个小卡上转出的,IC是TPS5130。不接3V 5V的小卡开机开机电流跳到1.0后反复0.8后掉电,再开就0.65左右掉电,按上3V 5V小卡后开机0.32电流4秒左右掉电还吱吱响,测过各路电压没出来,3V 5V小板子上的PL75(好像是5V)对地阻值498,PL76(好像是3V)对地阻值220,测过PL76到板子上的点对地阻值306。很急!各位师傅帮帮忙,是不是TPS 5130坏了,还是那个小件坏引起的?
发表于 2010-12-16 10:19:33 | 只看该作者 �
这是个老机器了,应该就是小板的是,我也没修过,带研
发表于 2010-12-16 14:26:24 | 只看该作者 �
是啊,82855PM/83801DBM/ATI9200
发表于 2010-12-16 21:57:23 | 只看该作者 �
估计 哪个电容漏电导致的  单板点 听听那边有响声
发表于 2010-12-17 09:04:13 | 只看该作者 �
我单独把3V5V 小板子供电不好用啊 !TPS5130的LDO5V测不到啊
