查看: 2729|回复: 10
每次开机清BIOS
头像被屏蔽
发表于 2010-12-16 09:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
每次开机时按开关键机器不通电,把电池拿下后重新安装又能正常运转。
电池新换的没多长时间,BIOS也刷过了,是什么原因?
求正解
发表于 2010-12-16 09:48:21 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
cmos电池座还有二极管
发表于 2010-12-16 09:50:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
cmos电池座旁边的电阻,先更换电池座
发表于 2010-12-16 09:59:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
试试CMOS放放电
发表于 2010-12-16 10:17:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cmos电池座旁边的电阻,先更换电池座
发表于 2010-12-16 10:20:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看跳线帽上的电压正常不,如不正常重点查下cmos电路。如正常的话考虑多刷几个版本的bios
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-12-16 12:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该还是BIOS的故障,上午又重新刷了一遍,关机1小时再开居然正常了,晚上关一夜,明天清晨再试一下。
发表于 2010-12-16 16:15:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你把那电池拆点然后看能不能开?电池没电cmos会重置到默认状态...默认状态也不会不上电是把?
发表于 2010-12-16 16:26:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
貌似不是刷BIOS的事、只能解决暂时问题。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-17 08:51:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
早晨开机一切正常,故障已解决。
发表于 2010-12-17 09:52:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
又学习了 啊,呵呵
