查看: 5686|回复: 11
ALW、SUS、RUN的区别
发表于 2010-12-16 01:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多的人在修笔记本电脑时,总是被里面的电压弄的转不过弯来,尤其是里面的电压代号,比如:都是+3V电压,确有很多叫法,所以初学者弄不清楚,在此我以Dell电脑为例,系统的给大家阐述一下:
        在Dell电脑主板上,大多数电路图都有ALW、SUS、Run等,给大家举个例子,+3VALW、+5VALW、+3VSUS、+5VSUS、+3VRUN、+1_8vRUN、+5VRUN等等,很多初学者对这些称谓有点陌生,更容易混淆,这样不利于认识电路,更不利于提高电路的分析,所以我想给初学者扫开这个拦路虎。                其实电脑主要是老外研究的,所以里面的这些代号只不过是英文的缩写,大家只有对那个英文有了解的话,还是不太难的。首先说ALW,它的英文全称是Alway,意思是总是,它大概的表达是当电源插上后,这个电压就应该都有的,所以我们在插上电源后,只有是ALW,不管是3VALW,还是5VALW,只要是ALW,都应该有它相应的电压,没有的话系统肯定不会上电的。
           其次是SUS,它的英文全称是Suspend,意思是延缓,它的电压产生实在ALW的电压后面,当接收到 SUS_on控制电压后就会产生此一系列的电压,此电压不是主要供给电压,只是为下一步的电压产生提供铺垫,但不代表这电压不重要,没有SUS电压,后面的电压就不会产生。
          再次是RUN电压,RUN电压没有缩写,它的意思就是跑、运行的意思,这个才是南北桥工作的主要电压,当然南北桥也需要SUS电压。系统真正运行的话就需要RUN电压正常,如果RUN电压不稳定会造成主板的不稳定。所以说这几个电压是循序渐进的,也是互相依赖的,同时分工也不同,只有认识它们的不同才能正确的分析电路,在这里我举个大家都熟悉的现象。睡眠是大家很熟悉的了,关闭系统的运行,还保存了系统的信息,用电路上的分析就是关闭RUN电压,使南北桥等主要芯片停止工作,但SUS电压还继续保存,使系统的信息保存在内存里面,电路具体实现的过程就是关闭SLP信号,使I/O不发出RUN_on信号,从而达到不产生Run电压,这样既能省电又能保存系统信息。              所以,从上面就可以看出,只要了解这些符号具体所代表的内容和作用,就能分析出电路的走向,达到简化电路的目的,不会有一团乱麻的感觉。
发表于 2010-12-16 08:13:01 | 只看该作者 �
好像以前看到过。
发表于 2010-12-16 08:29:39 | 只看该作者 �
非常感谢 ,说的简单明了 我懂了
发表于 2010-12-16 09:13:35 | 只看该作者 �
Thank a lot very clear
发表于 2010-12-16 20:24:54 | 只看该作者 �
说的很清楚明白,非常感谢
发表于 2010-12-16 21:01:19 | 只看该作者 �
论坛要多发些这个信号就好了,都是老外搞的东西,中国人应该多发些呵呵
发表于 2010-12-16 21:29:22 | 只看该作者 �
非常感谢 ,说的简单明了 我懂了
发表于 2010-12-16 22:24:39 | 只看该作者 �
写得好,对新手很有帮助
发表于 2010-12-17 09:18:41 | 只看该作者 �
好,谢谢楼主分享
发表于 2010-12-17 09:29:58 | 只看该作者 �
这个我除了说学习了,我不知道说什么,真的学习啦
发表于 2010-12-27 19:22:44 | 只看该作者 �
似懂非懂   、、还行!!谢谢
发表于 2010-12-27 20:29:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,我对这些信号也一直不是很明白.
