查看: 6464|回复: 23
华硕X81S开机白屏无图像,显卡无供电 ?
发表于 2010-12-15 20:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕X81S笔记本,主板为A8S,显卡是ATI的独立显卡板,开机电流到1.3A,数字灯也亮了,可以正常关机,开机白屏,但无图像输出,于是测主板各供电,发现其它电压都正常输出了,但显卡无电压,测显卡供电电感,其中一个只有0.5V,另一个为0V,明显不正常,正常应该有1.8V,1.2V两组电压才对,测MAX8743工作条件,V+有19V,ON1 2V,ON2 1V,REF无电压,感觉不正常,测显卡供电阻值,一个为84欧,一个为20欧,应该也正常,于是更换一MAX8743,开机故障一样,再测电压还是一样的,现不知道是哪里的问题了,请大家帮忙分析一下,谢谢!!!
发表于 2011-1-3 10:19:13 | 只看该作者 �
加焊显卡!
发表于 2011-1-3 01:22:37 | 只看该作者 �
MAX8743加显卡芯片本身,就这两个地方,不行先换个MAX8743 看看
发表于 2011-1-2 23:49:45 | 只看该作者 �
回复 本本狂 的帖子
楼主你明白2楼说的吗《《《?机器修好没?? 我决的是主板的问题  查一下到北桥电容
发表于 2011-1-2 21:20:39 | 只看该作者 �
是哪一组REF的问题啊,好好打阻值啊
发表于 2011-1-3 12:47:39 | 只看该作者 �
查周围的小元器件,和控制部分。显卡板取下来在量下电压
发表于 2011-1-3 13:08:20 | 只看该作者 �
ON1 2V,ON2 1V是不是低了点,正常的话都应3.3V,先从这2个新号电压找吧,对照图纸找。
发表于 2011-1-3 15:13:42 | 只看该作者 �
应该是显卡板的问题  我以前换过一个就OK了
发表于 2011-1-3 17:20:13 | 只看该作者 �
这个问题一般就是把显卡往死里修
发表于 2011-1-3 17:37:20 | 只看该作者 �
不出电压 没短路吧
发表于 2011-1-3 17:44:11 | 只看该作者 �
首先要看是不是短路 然后看BOOT是不是正常 REF  再用示波器打打基本就差不多了
发表于 2011-1-3 20:21:06 | 只看该作者 �
先查基准电压然后再查北桥供电,左后家显卡
发表于 2011-1-3 21:04:34 | 只看该作者 �
同意楼上的   RFE  基准电压都没出来   说明芯片不正常     而且on1  on2 的电压偏低   如果不是芯片本身坏  就一定外围电路    要不在换一个 芯片试试
发表于 2011-1-3 21:52:09 | 只看该作者 �
查8743on1 on2外围电路
发表于 2011-1-4 09:36:50 | 只看该作者 �
查查为什么会没有电压输出呢
发表于 2011-1-4 09:42:24 | 只看该作者 �
对图纸看看,加焊显卡不行,就修电路!
发表于 2011-1-4 09:53:49 | 只看该作者 �
我上次也有一台这样的故障,俩个电感的电压一个正常,一个只有0.5V的电压,测了半天原来是那路主供电的电压只有一半,后来飞线好了。。。楼主的这个问题应该是俩组信号的电压不正常,重点应该是查这俩路
发表于 2011-1-4 09:54:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-4 09:57:23 | 只看该作者 �
华硕的这个ATI显卡不太容易脱焊 就查8743
发表于 2011-1-4 10:08:18 | 只看该作者 �
     看一下  北桥
