查看: 3035|回复: 18
关于笔记本维修的疑问
发表于 2010-12-15 20:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近准备学习一下笔记本维修,看见人家修笔记本的都有个电源,那个东西怎么用啊?电流不好调,只好调电压
发表于 2010-12-15 21:12:45 | 只看该作者 �
电流不是调出来的。论谈上说的电流是通电时的电流。
发表于 2010-12-15 21:32:32 | 只看该作者 �
汗,这是数字可调电源,电流跟电压全部调到最大就行。那样会更准确,只要有一点短路电流
发表于 2010-12-15 21:36:40 | 只看该作者 �
电流不要调的
发表于 2010-12-15 22:09:42 | 只看该作者 �
这是模拟笔记本的适配器的工作电压,电流一般是开到最大,他会自动跳动的。
发表于 2010-12-15 22:19:36 | 只看该作者 �
这个是维修电源,就是用来代替原配的适配器,通电后看电流的变化大致判断故障点。
发表于 2010-12-15 23:10:11 | 只看该作者 �
调电流时把红 黑短接,最左边的那个小调可以调电流。不过我是调到最大的,因为机子电池充电时电流大,如果电流调小了会像短路一样
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
tzsky + 1 多谢
发表于 2010-12-16 09:54:12 | 只看该作者 �
你先把它买回来,再对着说明书调试一下你就会明白的。主要把电流调到最大,电压按适配器的电压调一样就可以了
发表于 2010-12-16 10:27:53 | 只看该作者 �
有说明书的``照说明书做就可以了``
发表于 2010-12-16 10:42:45 | 只看该作者 �
那个叫可调电源。是维修的常用品。
发表于 2010-12-16 11:40:59 | 只看该作者 �
修本必用的,做电源用,看电流确定故障.
发表于 2010-12-16 11:47:56 | 只看该作者 �
修笔记本必备维修武器
发表于 2010-12-16 11:53:31 | 只看该作者 �
有些老师傅爱用指针式可调电源
发表于 2010-12-16 12:18:05 | 只看该作者 �
一般把电流调到最大,然后按需要调节电压。
发表于 2010-12-16 12:21:32 | 只看该作者 �
先买个吧  玩2天就知道怎么弄了 呵呵
发表于 2010-12-16 12:27:32 | 只看该作者 �
友情提示你:不要轻信论坛上某些人的调侃!要认真查阅使用说明书,这样的电源只能是先解决有无问题,有条件还是购买好一些的。就你的图片看,这是一个30V5A的,有自动恒压恒流的切换。是不是指针的也无所谓,主要通过上电电流的跳动,间接判断启动状态。
发表于 2010-12-16 14:06:58 | 只看该作者 �
电流调最大 电压根据笔记本的电压调
发表于 2010-12-16 22:00:02 | 只看该作者 �
电流不用调了  掉电压就行了
发表于 2011-1-7 22:49:04 | 只看该作者 �
维修必备可调电源  电流不要调   根据笔记本调电压
