查看: 2730|回复: 11
东芝L100开机掉电!
发表于 2010-12-15 19:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝的L100笔记本,开始的时候是有待机不开机,待机电流0.007A!有3V 5V 把PC87541换了后可以开机但是电流跑到了0.25A左右就掉回了0.025A然后再掉到0.007A的待机电流了。应该是电压不全但是这么短时间就掉电根本测不到那个电压少了,求哪位大侠给我一个这个机器的图纸 板号:DAOBH1MB6E4   REV E
这个机器好像有两个版本的主板,一个是ATI芯片的BH2 而另外的应该就是我这个的BH1的吧!那个大侠帮帮忙了,谢谢!
发表于 2010-12-15 20:17:29 | 只看该作者 �
我有图案,我怎么能帮助你吗?
Quanta BH1
发表于 2010-12-15 20:26:12 | 只看该作者 �
可以的。 在掉电的瞬间之前  可以量到哪个电压没有起来。
发表于 2010-12-15 20:27:24 | 只看该作者 �
先 准备还 要查哪个  再开机测
发表于 2010-12-15 21:21:37 | 只看该作者 �
回复 sandro123 的帖子
能不能发给我一份图纸呢?回贴的时候加上附件就可以了
发表于 2010-12-15 21:49:54 | 只看该作者 �
此是痛病,先按痛病处理啦再说,东芝的一个鸟要
发表于 2010-12-15 21:50:16 | 只看该作者 �
此是痛病,先按痛病处理啦再说,东芝的一个鸟样
发表于 2010-12-15 21:53:52 | 只看该作者 �
为你
我希望我没有减分
BH1 C Quanta.pdf (803.79 KB, 下载次数: 179)
发表于 2010-12-15 21:59:16 | 只看该作者 �
回复 sandro123 的帖子
不会减分吧~~~晕倒哦,我刚刚找到了一份下载了,下了后才发现你又给了我一份,但是我还是下了看看!谢谢你啊老大~~~
发表于 2010-12-15 23:14:09 | 只看该作者 �
看看  CPU座背面是不是有个NEC的大电容  是得话直接换掉,或者用4个220的代换  NEC的大电容是通病老
发表于 2010-12-15 23:35:29 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-16 09:51:38 | 只看该作者 �
回复 杨小刚 的帖子
没有呢~~~我的是东芝L100 945芯片的板啊
