查看: 2683|回复: 6
GA-8N-SLI 開機後,RESET燈一亮就關機~~
发表于 2010-12-15 17:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
這片板子開機後,RESET燈一亮就關機,不知那位大大可幫我看一下:
下面是ATX接口的對地阻值,3.3V 的13Ω,算不算短路?因有一腳有接0.1μ電容至地。
奇怪在於有時RESET燈亮時,就關機,RESET不亮時不會關機,不一定每次RESET會燈亮!
发表于 2010-12-15 17:48:06 | 只看该作者 �
复位灯常亮, 先查供电是否正常,时钟是否工作,
发表于 2010-12-15 23:55:46 | 只看该作者 �
有時RESET 亮,有時不亮
发表于 2010-12-16 16:08:50 | 只看该作者 �
擦,究竟是亮了有复位电压还是不亮有复位电压。。你用的是什么检测卡?我的就是亮了才有复位。。。同事的那个垃圾一点的就是亮一下就灭是正常的
发表于 2010-12-16 17:08:16 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
有reset 就會亮,但一下就關機了!沒有reset,不開機!
发表于 2010-12-16 17:28:53 | 只看该作者 �
桥供电或桥虚焊..认真查查
发表于 2010-12-18 09:56:54 | 只看该作者 �
北橋出問題嗎?
