查看: 2038|回复: 9
华硕K8N主板不开机
发表于 2010-12-15 16:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K8N主板不开机,开机针电压正常,COMS电压正常,实时晶证电压正常。。。请大家指点一下谢谢,还有强行开机不跑码。怀疑是南板挂了。。
发表于 2010-12-15 16:44:59 | 只看该作者 �
有8282M的话,更换应该就OK了
发表于 2010-12-15 19:08:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-15 20:48:22 | 只看该作者 �
那只有换个IO了。
发表于 2010-12-15 21:03:51 | 只看该作者 �
又见华硕。。。
发表于 2010-12-15 21:26:22 | 只看该作者 �
低廉的板 华硕不地道 坏的多
发表于 2010-12-15 21:47:03 | 只看该作者 �
都说华硕的主板质量好,可是我们修的主板坏的最多的就是华硕的
这个东西没法说,别的主板5片坏1片,华硕的20片坏1片。别的主板卖了10片,华硕的卖了100片你能说华硕的板子不好??不过华硕的K8系列是够垃圾的,也许是用了NF4芯片的关系,别的牌子用NF4芯片的坏的也不少。  发表于 2010-12-16 01:35
发表于 2010-12-16 10:18:17 | 只看该作者 �
指纹密码 发表于 2010-12-15 20:48
那只有换个IO了。
这块板直接由桥开机的。。。
发表于 2010-12-16 10:45:32 | 只看该作者 �
此款主板 为 桥 空焊 加焊一下桥 就好了   以前修过一批此类主板 故障
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-16 11:24:06 | 只看该作者 �
加焊桥试一下
