查看: 2460|回复: 17
X31不跑码
发表于 2010-12-15 16:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位我有一台X31的机器故障为不跑码待机正常就是上电后1.2没了该换的我都换了   情请教各位高手
发表于 2010-12-15 16:11:37 | 只看该作者 �
查1845 的工作条件了。
发表于 2010-12-15 16:13:56 | 只看该作者 �
我都查过了都正常  哎我晕
发表于 2010-12-15 16:15:17 | 只看该作者 �
换个1845试试
发表于 2010-12-15 16:26:28 | 只看该作者 �
你说你都是换了,,,是换了什么?那一组的滤波电容你换了没。。换了再出来说。。。
发表于 2010-12-15 21:17:24 | 只看该作者 �
X31 都通病了  看看 场管
发表于 2010-12-15 21:57:26 | 只看该作者 �
先按痛病处理,把那1。8电容换啦
发表于 2010-12-15 22:08:03 | 只看该作者 �
1.2 1.8电容换掉。
发表于 2010-12-15 23:42:10 | 只看该作者 �
对,楼上的说的对,先换电容,那是个通病
发表于 2010-12-16 11:11:32 | 只看该作者 �
换过了一样现在解决了  又来一个问题上电后还是1.2V没有
发表于 2010-12-16 11:49:37 | 只看该作者 �
换它们的滤波电容就可以了
发表于 2010-12-16 13:17:06 | 只看该作者 �
滤波电容我换过不行     麻烦问一下1845的开启信号是哪两个
发表于 2010-12-16 18:18:32 | 只看该作者 �
一般情况是1.2V的电容漏电导致的,可以当作一个通病来修,换电容的时候尽量选择耐压值比较高的,如T40的2.5V滤波电容,不会返修。。。。
发表于 2010-12-16 20:41:50 | 只看该作者 �
看电路图修啊,基地有这种图
发表于 2010-12-26 15:52:44 | 只看该作者 �
关键是上电后1.2V就没有了    哎  请教各位了
发表于 2010-12-26 18:58:36 | 只看该作者 �
你这要看看芯片的开启信号,和反馈有没有问题
发表于 2011-1-7 13:22:21 | 只看该作者 �
开启信号应该就是PMH4给1845的吧,查查PMH4有没输出控制信号,如果是1845工作条件满足了,还不出1.2的话就要查下是不是芯片保护了,查下反馈吧,都查 了再说才能更好的判断啊
发表于 2011-1-7 13:24:44 | 只看该作者 �
楼上的你说的我都查过了
