查看: 7507|回复: 50
V星661GX-M南北桥场效应管,都暴了,听到怕怕两声。
发表于 2010-12-15 13:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手在基地学习了主板维修一个多月了,在基地买了热风枪。今天早上刚开门做生意,客户拿来一块V星661G说点不亮。上电测试卡显示FFFF有复位。想想问题应该不大就叫客户回去等消息。0客户走后。我断电压了一下CPU座子,接上电跑码了心中狂喜。断电接上内存又是FFFF。肯定是CPU座子虚了,我用热风枪给CPU座子加了焊。焊好后上电又正常了,以为这样轻松搞定了,我接上内存,硬盘能进系统但是一下就死机了,搞了几回还是老样子。估计主板还有问题仔细看了下发现北桥边场管旁边的一个电容鼓包了,不管三七二十一,换了个上去,主板原来的电容是1000UF 6.3V   的,我换了个1500UF 6.3V的上去。焊好后上电
只听见‘怕怕’的声音我知道完了,主板的场管直冒烟。没办法只有打电话给客户叫他换新主板了。大家不要说我心黑我也是没办法啊。
看了下南北桥上的供电场管都破相了。在这提示和我一样的菜鸟们修板的时候要小心啊。幸好客户没在场,要不叫我赔钱了。
写得不好大家见笑了。
发表于 2010-12-15 13:43:32 | 只看该作者 �
那你是换反了电容 还是什么原因导致!!!! 不过 这样烧 也``太
发表于 2010-12-15 13:48:46 | 只看该作者 �
是不是直接拉出了个大电流啊   不然也不会爆成这样啊  12V短路了把
发表于 2010-12-15 14:11:38 | 只看该作者 �
哥们。你吧哪图片传上来是何意。
发表于 2010-12-15 14:29:48 | 只看该作者 �
无缘无故  不会乱爆的啊。 你总得看一下为什么两个MOS管会爆,
  之后给我说下啊, 前面都是正常的啊。
发表于 2010-12-15 14:38:30 | 只看该作者 �
"我用热风枪给CPU座子加了焊。焊好后上电又正常了,以为这样轻松搞定了,我接上内存,硬盘能进系统但是一下就死机了,搞了几回还是老样子。"从这里面分析应该是桥北你补焊到连锡了,已造成电流大。就等于30A的管子,你的电流有31A,当然这管子还能承受几分钟。当然过热就爆啦。
发表于 2010-12-15 14:38:41 | 只看该作者 �
最后一张一男一女是什么意识?
发表于 2010-12-15 15:08:33 | 只看该作者 �
我加焊的时候没有短路哦,我就是想问下怎么会暴呢,难道电容多 了500UF就造成场管暴吗
发表于 2010-12-15 16:08:56 | 只看该作者 �
这个可能性很少,一般滤波的换大点小点没什么问题的,换大了有可能加电有延迟,换小了也就工作电流不是十分平滑。
以前试过整板的470UF换成1500UF的也就感觉主板加电有点慢,一点大问题都没
当然还是最好原值代换,一般好的厂商设计是经过考虑的,不像山寨厂随便下的。
电容换反极这么低级的错误楼主应该不会发生,不过有些板电容跟标识是相反的,要看板大多电容向法,或者直接用表测接地就知。
估计是加焊是有短路了,楼主可以把电容和管拆下来,看D极还是否短路,如果不是,还有救,换好的管子和电容上去再试,如果拆下来还短那就是桥短了。
不过看样子那个不一定是给桥供电的,有可能是给内存……
发表于 2010-12-15 17:17:17 | 只看该作者 �
回复 351880987 的帖子
不要说多 500UF就是1WUF都应该没问题的!我换6.3V1000UF都是用10V1500的换,因为我没6.3V1000UF的新电容
发表于 2010-12-15 17:22:18 | 只看该作者 �
看楼主所讲
感觉应该是 电容也是后鼓包的
那综合各项 就是电容上反了! 具体是不是还得看楼主自己检查了!
如9楼所说 极少数板子标的极性确实是反得!
发表于 2010-12-15 17:36:23 | 只看该作者 �
大大的问题呀 换板吧
发表于 2010-12-15 17:38:52 | 只看该作者 �
看着最后一张图片进来的。。。呵呵。
发表于 2010-12-15 17:39:08 | 只看该作者 �
也可能是换电容时把主板线搞短了
我刚开始换电容时就遇到过
发表于 2010-12-15 19:00:41 | 只看该作者 �
电容的阴影部分是负极不会错吧,我知道华硕主板的是反着做标记的,阴影部分是正极,我还是不太明白。难道我这电容也是反起标的,还是MS的主板也是反标的。
发表于 2010-12-15 19:08:59 | 只看该作者 �
烧管一板还有救 查12v
发表于 2010-12-15 21:59:58 | 只看该作者 �
场管爆了就换芯片修主板啊,不能动不动就让客户换板子,这样就留不住顾客了。要是老让顾客换主板,不知道的还以为你是搞组装的呢
发表于 2010-12-15 22:14:37 | 只看该作者 �
这不是V星的板子,是精英的板子啊
发表于 2010-12-15 23:52:26 | 只看该作者 �
肯定是你不小心把电容接反了。。
发表于 2010-12-16 10:19:56 | 只看该作者 �
看了半天 还是后面好看点
