查看: 3158|回复: 6
这个管座可以代换吗(已修复)
发表于 2010-12-15 11:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在天气潮湿,下雨,接到一台三星795MB显示器,开机打火,处理好高压帽后正常显示了,但是很蒙,要过半个钟才清楚,于是怀疑管座漏电,就买了个双聚焦的回来,谁知道脚位不一样,有一个脚凸出来的,不知道我这个管座能不能代换这种管座,该管座有10个孔,我买的那个也有10个孔,麻烦哪位高人说说
既然两个都是10个脚还用想吗?直接换 楼主是不是想说原来的是9个脚,现在的双聚集是10个脚啊?  发表于 2011-1-14 11:35
发表于 2010-12-15 11:30:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以的!但要注意。
发表于 2010-12-15 11:37:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
仔细甄别
发表于 2010-12-15 12:28:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
可以啊
发表于 2010-12-15 17:20:44 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
对一下,电路脚位要一致
发表于 2010-12-16 10:44:25 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 枫叶恋 的帖子
上图片看 看
发表于 2010-12-16 12:16:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谢谢各位,已经换好了,把脚位对换一下装上OK
