查看: 1325|回复: 5
msi-672主板跑码后断电
发表于 2008-2-20 11:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
KT4V ms-6712 ver 10A主板,拿来时是供电复位都正常,不跑码!刷了BIOS后跑码了,跑了几秒后自动断电,并不能再上电,拔电源才能再上电.上假负载不会断电.只要跑码后1-3秒就断电,有时跑D3,15 ,D6,26处,不一定跑到哪就断电.就是1-3秒就断电.,还没跑到显卡处就断电.CPU座下有一个ATTANSIC芯片,CPU座右边有MS-3芯片.是哪里的问题?
发表于 2008-2-22 19:07:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种故障,我遇过两种,第一,北桥空焊,第二ATTP1坏,ATTP1就是你说的发地个CPU座下的芯片,是温度监控用的。
发表于 2008-2-24 17:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换了ATTP1还是一样啊!只有加焊桥试试了
发表于 2008-2-25 19:16:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
又遇到一块VIA的462,跑D3就断电.换ATTP1也一样.头大了!
发表于 2008-2-27 19:54:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
问题解决了,不上ATTP1了,上好的也一样,直接短线了.
发表于 2008-3-2 22:23:46 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
是不上ATTP1,直接短3,6脚吗?还是不用短,直接取掉芯片哟。
