查看: 3452|回复: 15
主板老是烧开机芯片
发表于 2010-12-15 10:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一笔记本主板开机芯片是PC87541     主板一通电就烧  烧掉后就系统电路 3V短路  拆掉开机芯片3V就不短路了  在没上开机芯片的情况下系统3V 5V都正常的    重新换上开机芯片还是烧         在此求助高手
发表于 2010-12-15 10:45:42 | 只看该作者 �
引脚打下阻值有没有异常的.
发表于 2010-12-15 10:49:22 | 只看该作者 �
引脚有短路的或者阻值低。
发表于 2010-12-15 11:44:46 | 只看该作者 �
估计是19v窜到io了,我前两天修的一个就是这样,烧了我三个io,不换io测,找到19v的供电查
发表于 2010-12-15 11:49:14 | 只看该作者 �
是呀打一下各引脚阻值是否正常
发表于 2010-12-15 12:31:22 | 只看该作者 �
我是来刷分的  呵呵
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
949105616 -5 你刷错地方了
维修界老鸟 -5 我是来扣分的,呵呵
发表于 2010-12-15 12:46:34 | 只看该作者 �
这种故障大部份是后级有短路引起的!
发表于 2010-12-15 13:05:11 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
呵呵,同意,楼主应该重点检查板面。
发表于 2010-12-15 13:27:47 | 只看该作者 �
触发后的电路有问题把
发表于 2010-12-15 14:31:44 | 只看该作者 �
我同意上面的,后即有短路的
发表于 2010-12-15 14:36:47 | 只看该作者 �
把开机芯片拆了,再查短路的,如公共点 18V   肯定有短路的
发表于 2010-12-15 14:58:53 | 只看该作者 �
宏基ZR1A的板子被一个修电视机的用自己的烙铁焊过开关之后也是这个样子,烧了三、四个不敢换了。怀疑是被静电打死了什么
发表于 2010-12-17 11:33:45 | 只看该作者 �
问题找出   是一修哥做了手脚  吧IO旁的一空位不上了一电感   从而对地短路了   搞死我了
发表于 2010-12-17 11:48:09 | 只看该作者 �
有人就是这么绝情的,哎,维修哪,  好难说的,
发表于 2010-12-18 18:04:40 | 只看该作者 �
哎~~经常碰到这种事情啊,哥们我们可得凭良心做事啊。
发表于 2010-12-18 20:27:44 | 只看该作者 �
擦  真狠啊 故意弄个让楼主烧件的
