查看: 2983|回复: 6
有哪位高手搞过三星24的,进来帮帮忙啊
发表于 2010-12-15 10:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:T240N
主板型号:BN41-01109A
按键板型号忘记了
故障现象:开机显示LOGO后,显示数字、模拟切换,有时能进画面,有时进不去。即便能进去,一会儿也会出现上述过程。
分析结果:根据以前维修经验及论坛里各位高手的经验,应该可以判定为开关按键漏电所致,由于些主板在市面上基本上找不到(如果是主板挂了的话),按键板到是有卖的,不过不知道是不是真正能用。所以也不敢轻易下手。
如果哪位朋友搞过这个型号及这种故障的,望能帮忙指点一二,谢谢啦~~~~~~~~
发表于 2010-12-15 10:54:29 | 只看该作者 �
那接上VGA线呢
回复 支持 3 反对 1
发表于 2010-12-15 10:48:09 | 只看该作者 �
如果把按键板拔了,开机几分钟之后进入无信号状态
回复 支持 2 反对 2
发表于 2010-12-15 10:59:11 | 只看该作者 �
先换下按键,不行,看有没有24LC16换下试试,再不行可能是MCU的问题了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-12-15 10:32:47 | 只看该作者 �
如果是开关按键漏电所致,就先拨下它,试一下了。
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-17 20:14:53 | 只看该作者 �
这应该是比较典型的程序引起的故障
发表于 2014-11-17 23:05:37 | 只看该作者 �
刷程序把,,三星通病
